标题: 联想Y450 进水机器维修 [打印本页]
作者: A375613052    时间: 2016-4-4 16:22
标题: 联想Y450 进水机器维修
今天接到一台机器 拆开一看   卧槽 进水严重 本来说的打算要客户换板 我们业务员说的 键盘主板一起换客户肯定不会修了  我看机器不多今天 就按着以前维修经验判断 拆开一看 卧槽 这么烂  屏线旁边 烂哒哒的   咋整 卧槽 修吧 反正也没机器 死马当成活马医   首先 先吧主板清理干净  插电还是大短路 肯定是哪里短了 还不知道 是哪里  最后去掉一个电容 用我常用的 烧机大发  烧机   卧槽   竟然屏线旁边至冒烟   慢慢的烧个小洞  我用手术刀 刮刮   刮了半天   插电不短了   开机 暗屏  哈哈   这鸟机器有救了  我图纸都没下 不过这机器以前我修过屏线接口这里  按着以前思路去修 先把19付电压拉上 卧槽还是暗屏  我看看19付给屏灯管供电也有啊  卧槽 这都有 难道屏坏了  换个屏 还是这个鸟样  没法  我用万用表量着量着  竟然亮了  咋回事啊  我也忘了那是哪个脚了  反正那两个脚短起来就亮机了  不管了 汗起来 直接装机  OK了   测试半天也没出问题  哈哈  这鸟气机器 给我真是费了很大的劲  。
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 22:37
  口头语
死马当活马医 最后没准有满意的结果
作者: xmkz    时间: 2016-4-5 07:43
呵呵,“语气词”太多了吧
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-5 08:48
哈哈哈好。修好了就行。进水机器希望别有后患。楼主拍图把自己拍进去了。太帅了把
作者: 维小本    时间: 2016-4-5 08:52
修好就行   楼主应该拍一张进水位置的图片
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-5 09:04
楼主有时候修机器就是那样 抱着试试看的态度就修好了
作者: 永久的爱128    时间: 2016-4-5 09:11
就怕不稳定
作者: 常鳞凡介    时间: 2016-4-5 09:11
亮度调节和开启信号短接。这样不可以调亮度了,直接默认最亮。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-5 09:14
断开主板,在屏上短接  抗旨和亮度调节,用的住,
作者: cqscs0918    时间: 2016-4-5 09:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ct4251809    时间: 2016-4-5 09:32
楼主,能否把修的位置用红笔标注下 哦。
作者: A375613052    时间: 2016-4-6 16:08
天意wx 发表于 2016-4-4 22:37
口头语
修好是目的
作者: A375613052    时间: 2016-4-6 16:09
xmkz 发表于 2016-4-5 07:43
呵呵,“语气词”太多了吧
哈哈
作者: A375613052    时间: 2016-4-6 16:11
ct4251809 发表于 2016-4-5 09:32
楼主,能否把修的位置用红笔标注下 哦。
下次一定
作者: 钝角    时间: 2016-4-6 16:20
楼主出镜了。。。。    腻害
作者: A375613052    时间: 2016-4-6 17:20
钝角 发表于 2016-4-6 16:20
楼主出镜了。。。。    腻害
作者: torpedo    时间: 2016-4-6 20:21
楼主帅气,技术也不错
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-6 20:36
就担心后遗症,有空就搞,没空丢一边去
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-6 21:03
自己也没个数啊  呵呵 就是闲的没事修着玩了
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-6 22:09
楼主这嘴!
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 14:49
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-6 22:09
楼主这嘴!
习惯咯
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 14:59
ahlr 发表于 2016-4-7 14:58
厉害
谢谢   夸奖
作者: 孽崽丶    时间: 2016-4-7 15:01
应该是经过电阻 短接电阻就行了,加分了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 15:03
孽崽丶 发表于 2016-4-7 15:01
应该是经过电阻 短接电阻就行了,加分了
搞亮是目的
作者: 风行风尚    时间: 2016-4-7 15:04
到是花了不少功夫,进液腐蚀,需要耐心跟细心
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 15:05
这个倒是真的
这个倒是真的
这个倒是真的
作者: 81924964    时间: 2016-4-7 15:07
楼主空头馋,不少呀?
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 15:08
81924964 发表于 2016-4-7 15:07
楼主空头馋,不少呀?
习惯   见谅 大家
作者: zijianone    时间: 2016-4-7 15:13
顶顶顶,  膜拜膜拜膜拜
作者: 474789055    时间: 2016-4-7 15:30
进水机器希望别有后患
作者: lian520    时间: 2016-4-7 15:37
恭喜楼主  钱到手了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-7 16:02
楼主请接受我的膝盖吧
作者: 从电阻开始    时间: 2016-4-7 16:10
有耐性,不错
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-4-7 16:11
口头语
楼主看年龄不大,把口头禅改改,小心没有美女顾客哦
作者: 荒克气神    时间: 2016-4-7 16:11
楼主多大了
作者: 程哥95    时间: 2016-4-7 16:12
学习到了楼主的思路,给力。楼主好样的分享经验
作者: anhnt1989    时间: 2016-4-7 16:17
adjustable lighting , wiring to the default screen brightness , thanks landlord
作者: gerh    时间: 2016-4-7 16:19
主要是有耐心 这是根本!
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 16:38
哎   怪不得谈不上女朋友  原来 原因在这
作者: 151306180    时间: 2016-4-7 16:59
作者: XNM    时间: 2016-4-7 17:11
有故障隐患
作者: maijia521    时间: 2016-4-7 17:13
应该是亮度调节缺电压
作者: blucelei    时间: 2016-4-7 21:32
是不是个3V的哦  我以前修ACER的时候 有个小芯片  控制3V的  我经常短接  就可以亮屏
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 22:39
我也忘了  应该是的吧  当时我量电压的时候 不小心  断了那个两个脚竟然亮机了
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 22:49
看到Y450就想起我那修好又摔坏的,心痛
作者: A375613052    时间: 2016-4-7 22:54
下次 注意咯
作者: 373629421    时间: 2016-4-8 07:08
那两信号一个叫adj一个叫on/off。。
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-8 09:39
楼主长得英俊潇洒,风流倜傥
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-8 09:40
发帖最好有维修过程和自己的维修思路。这种走狗屎运的只能让我们看的羡慕嫉妒恨啊
作者: 光的故居    时间: 2016-4-8 11:57
楼主牛B  我也有一个Y450的本子  出状况了既不开机也不加电的
作者: pjxdnwx    时间: 2016-4-8 12:57
有时修个机器真的好费劲的
作者: learner328    时间: 2016-4-8 13:06
Thank you very much for sharing
作者: sunnyterry    时间: 2016-4-8 13:08
卧槽 好运气+不放弃
作者: 民康维修    时间: 2016-4-8 13:16
烧个小洞洞啊,卧槽,修得不错
作者: shenxifeng    时间: 2016-4-8 13:21
不错,不是运气好,是楼主的技术好,学习了!
作者: 小刺猬3    时间: 2016-4-8 13:49
希望可以用的时间长一点、
作者: A375613052    时间: 2016-4-8 13:57
小刺猬3 发表于 2016-4-8 13:49
希望可以用的时间长一点、
拷机一天 没问题
作者: A375613052    时间: 2016-4-8 13:58
人非圣贤 发表于 2016-4-8 13:36
楼主口头语真多啊
哈哈
作者: zhaosiming    时间: 2016-4-21 16:23
我这也有个机器进水了现在开机600毫安  有修过类似的麽 求指点
作者: 1466828356    时间: 2016-4-21 17:08
感觉 大神 啊  学习中
作者: jgwx    时间: 2016-4-21 17:24
口头语
现在美女就喜欢粗鲁的人
