标题: HP G42(C跟Q42一样)不定时关机掉电,已解决。 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2016-4-4 15:01
14:31 2016-4-4
客户:XX
机型:独显AX1
故障:一开始拿来是开机显示后,几秒钟自动关机
检修:怀疑是CPU供电,可是此机是Intel I3的,CPU供电正常。
                        开机按键也没问题。
                        拆开后,在装起来,测试好了。
                        拿回去后,又不行了。
                        这次测试,发现开机后提示英文,意思是温度过高。
                        于是基本判断是显卡或者CPU的温控导致了。
                        实测板子上只有一个显卡温控U6,根据经验,应该是显卡虚焊或者温控供电不良。
                        测温控供电稳定,直接加焊显卡,OK
                        清灰、显卡换0.3mm铜片,压力测试温度正常。
收费:xx
最近下载分不够用,各位看官觉得有用随手赏点,不胜感激
作者: hyy    时间: 2016-4-4 15:28
上点图,呵呵
作者: 万佳国度    时间: 2016-4-4 16:08
这个毛病我感觉无需配图吧,已经描述的够清楚了,呵呵
作者: 迅维网000    时间: 2016-4-4 16:28
遇到过显卡温度高,换了显卡就好了
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-4 16:35
现在显卡有问题的机器,越来越少了,
作者: 光远电脑中心    时间: 2016-4-7 17:18
我正好碰到,弄弄试试
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-7 17:48
显卡问题提???
我上次有个 一样 的没修好
作者: 马拉    时间: 2016-4-7 18:34
有时能显示有时不能显示那才麻烦
作者: jiafu000    时间: 2016-4-7 21:05
显卡问题竟然也引起不定时掉电。。
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-8 09:38
本人来学习的看看
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-8 12:44
学习,看看了啊,谢谢。。。
作者: solly1021    时间: 2016-4-8 12:50
显卡通病来的!
作者: FNATIC    时间: 2016-4-9 10:56
换显卡最稳当
作者: windlovetao    时间: 2016-4-9 14:52
I3的CPU怎么了,它就不会出问题?
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-9 15:05
希望不会翻修 显卡虚焊会不开机吧
作者: fashion6039    时间: 2016-4-13 16:49
也可以说的上是通病啊·
作者: xaiolong    时间: 2016-4-13 16:54
这种还是第一次看到学习了
