标题: 华硕P8Z77-M关机就死机有没有人修好的 [打印本页]
作者: 294086377    时间: 2016-4-4 13:05
华硕P8Z77-M关机就死机有没有人修好的,开机可以开,电压正常
作者: hexifeng    时间: 2016-4-4 13:08
确定是主板问题还是一样都没排除过?
作者: 294086377    时间: 2016-4-4 13:09
IO旁排阻和BIOS排除过了,现在没这个IO换,不知道有没有人修好过这种问题的
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 14:54
关机死机 你看下缓存是多少 有些主机关机会卡住的是内存缓存不够
或者运行速度慢
作者: 294086377    时间: 2016-4-4 16:35
已经确定是主板有问题,内存2G的,也换过了,肯定不是,还有哪些可以查的
作者: szzbq    时间: 2016-4-4 17:01
加焊南桥或清CMOS,刷BIOS
作者: 凤城    时间: 2016-4-4 22:21
关机死机应该是某个电压没关掉
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-5 13:49
在PE里面也这样吗?楼主你查下关机死机时候的电压和正常的时候对比一下
作者: 喵奴    时间: 2016-4-5 17:23
凤城 发表于 2016-4-4 22:21
关机死机应该是某个电压没关掉
老大说的对 遇到过IO和南桥的
作者: qaqaqa    时间: 2016-4-5 18:33
我有块主板经常关机蓝屏然后死机不动,有时插入U盘等设备,会造成USB鼠标不能用,换任何口都不能用。你说怪不怪。
作者: fjs1233    时间: 2016-4-5 18:50
重启会死机吗?之前遇到点关机就重启,点重启就关机的情况,换系统解决了
作者: iluojian    时间: 2016-4-5 22:50
没有遇到楼主说的这个情况,看看大神们的解答,顺便学习一下
作者: iluojian    时间: 2016-4-5 22:51
作者: 锡海电脑科技    时间: 2016-4-26 11:19
没有遇到这个情况
作者: 单纯    时间: 2016-4-26 12:20
换电源 换系统   不行就查IO和桥的工作条件吧
