标题: MS-7623 VER 2.0 (785GM-P45) CPU无供电的维修 [打印本页]
作者: 381241369    时间: 2016-4-4 13:05
接修一片V星主板上个图
型号是:MS-7623 VER 2.0   (785GM-P45)
故障是:插上诊断卡复位灯常亮.测试结果是CPU无供电.
无CPU供电先查供电芯片的工件条件.
供电芯片型号是ISL6323CR
第24脚是EN开启脚.开启电压是OV.说明是没有开启电压导致芯片不工作.
接下来查EN的来源.
EN连Q15的C极.12V通过R91和R96分压得到1.2V电压也连EN脚.
Q15的B极通过R118连Q18的D极.Q18的G极又连Q17的D极.
通电测得电压如下:
Q17的G极0.12V  D极0.61V
Q18的G极0.61V  D极2.96V
Q15的B极0.7V    C极0V
按图分析Q18的G极电压是不对的,应该是5V左右.
换了Q17 Q18故障还是一样,说明不是Q17 Q18坏.
那就只有是RN34这个4.7K的排阻坏的可能了.
换之OK.
上个位置图.
图纸附件一个.
7623V20 .pdf (1.27 MB, 下载次数: 18)
