查看: 10571|回复: 8
长城ATX-200SD电源中的这个7角的是什么东东?
发表于 2009-3-2 16:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2009-3-2 16:38:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好像是P1014AP06,不知道对不对,请大家指教一下!
发表于 2009-3-3 13:14:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼的说的应该是正确的,如果爆成这个样子,要查什么原因,不要换好直接通电,可能还要炸
发表于 2009-3-3 13:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是7脚的,那应该是TYN26×系列的单片开关电源模块。在这个电源中是做辅助电源的,提供+5VSB等。可找相应的片子更换。
发表于 2009-3-4 11:56:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看这个
NCP1010~4.pdf (326.61 KB, 下载次数: 102)
发表于 2009-3-4 14:46:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
五楼说的对呀,是开关电源模块,给5VSB供电的,一般手机充电器就是用的这个,楼主要是不好找,可以找一下没用的手机充电器,有的就是用这个芯片的!!
发表于 2009-3-4 15:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-9-2 14:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一样的电源这个芯片是   p1014ap06
发表于 2009-9-2 17:11:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也有一样的电源管理芯片p1014a,长城电源吧。
