GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
q450779868
2016-4-4 11:42
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏, 不装驱动也不花屏。求个测显卡的软件
风神一笑
2016-4-4 11:52
应该是不兼容 或者驱动不对
zhangxunhai
2016-4-4 12:23
显卡打不上驱动,换个系统试试,不行就是硬件问题了
小路天
2016-4-4 19:46
是不是bios或者是刷的频率太高了
GGGAAMMEE
2016-4-4 21:41
一般没有花屏就可能是显存供电问题,你试试改一下BIOS将显存频率降低点看能不能正常加载驱动不蓝屏。
QQZHXDNKJ
2016-4-7 18:29
先检测下你的显卡芯片组,看看是不真卡,也可以安装比较老点的驱动试试
西门三多
2016-4-13 21:06
核心有问题也是这样的
晨星演
2016-4-16 21:25
没有修过显卡\!
月夜宁静
2016-4-16 21:49
mats11 ,搜我的贴。。。
gerh
2016-4-17 14:04
什么系统啊?
诺言电脑
2016-4-19 18:32
核心坏的可能性比较大。
alt985205085
2016-4-26 09:46
很明显的嘛,显卡不兼容呀。换个显卡试试吧
锡海电脑科技
2016-4-26 13:44
驱动没有问题,换个显卡试试
晨达
2016-4-26 22:24
查下核心供电,要不核心也问题吧
黑桃King
2016-5-2 08:53
核心挂了 或者锡球氧化 洗干净直接干一炮gpu 不行就丢
李传涛
2016-5-2 10:17
昨天修了一个550TAI 也是装系统蓝屏 压核心好的
诺诺
2016-5-5 12:38
刷bios试试,
hrzx830
2016-5-5 12:54
没分了 支持楼主
hrzx830
2016-5-5 12:54
驱动不对 重装驱动
hrzx830
2016-5-5 12:55
或者BIOS刷新先看
-步
2016-5-5 18:15
显存坏也会出现打不上驱动。
hhyyoo1
2016-5-8 10:48
装驱动蓝屏多数核心问题,扔了吧
small
2016-5-10 20:37
显卡核心已坏了,换一个卡就知道
