标题: 修主板 [打印本页]
作者: 666637    时间: 2016-4-4 11:18
标题: 修主板
一般修主板时,遇到cpu或内存或桥那些没供电时,应给怎么做啊,首先应该查什么啊?谢谢大神们!
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 11:25
没供电查供电的产生条件  具体柑根据主板分析
作者: 666637    时间: 2016-4-4 11:26
是不是查一下供电芯片那些啊?加焊什么的?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-4 11:32
可以按时序来,,,
作者: hexifeng    时间: 2016-4-4 11:39
没供电就查这个供电时那个芯片控制输出,然后再查这个芯片的是具体怎么才能输出供电,在后就详细测量出结果
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-4 11:45
哪里没有供电查哪里
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 11:49
先内存供电,再桥供电,,,,,前面所有的电都有了。最后修CPU供电,
以上我说的是INTEL的芯片组,AMD的又不一样,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-4 11:50
先查有无短路 再查芯片的工作推荐  :主供电 开启  反馈等条件
作者: 666637    时间: 2016-4-4 11:54
zhangxunhai 发表于 2016-4-4 11:32
可以按时序来,,,
什么时序啊?
作者: 666637    时间: 2016-4-4 11:55
江苏阳光 发表于 2016-4-4 11:45
哪里没有供电查哪里
是不是查供电芯片啊,io要不要考虑啊?
作者: 666637    时间: 2016-4-4 11:56
好的,谢谢
