查看: 1946|回复: 7
联想M3A760M 跑60
发表于 2016-4-4 11:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M3A760M   供电时钟复位都正常    查内存跑60不报警  不差内存跑39有报警声   COMS电池换了 故障依旧 BIOS刷了也一样   用示波器测内存SMBUS波形 也测到了  内存排阻上没波形   LPC波形一直猜测不到    我修主板非常少  就会修个供电  不跑吗很模糊   求主板大神分析一下  测到内存SMBUS波形后是还需测那些
发表于 2016-4-4 11:26:41 | 只看该作者 �
帮忙顶顶
发表于 2016-4-4 18:25:14 | 只看该作者 �
双桥的 加焊南桥试试
发表于 2016-4-4 18:28:02 | 只看该作者 �
这个机器刷bios 你要多找几个了
发表于 2016-4-4 22:35:35 | 只看该作者 �
测SM波形,波形对不对?是不是正常的波形?打下两脚阻值,测下两脚电压看看
发表于 2016-4-4 23:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS不行 估计要整北桥了
发表于 2016-4-5 01:14:28 | 只看该作者 �
垃圾板  干桥
发表于 2016-4-20 12:39:42 | 只看该作者 �
加焊北桥应该可以好!
