标题: A1465绿灯亮。不开机 [打印本页]
作者: qgjeeq    时间: 2016-4-4 10:12
标题: A1465绿灯亮。不开机
请问一个问题。 苹果A1465电源接口灯亮,不触发。 S5_PWRGD 正常3.3V,SMC发出的PM_DSW_PWRGD 只有0.9V.  另外那个电源接口的电压 只有15V。另外一个电压没有(PP5V_S4RS3)
  谢谢指教。用可调电源可以直接接电源接口么。该怎么接。
作者: machao123    时间: 2016-4-4 10:28
我可以告诉你 可调电源接电源口,去买个转接头 就行了,好像蛮贵的
作者: 黄科进    时间: 2016-4-4 10:31
买一个苹果的那个电源线就可以接可调电源了我都在用
作者: 474080434    时间: 2016-4-4 10:40
原来是求助帖子,醉了,还以为修好的呢
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-4 11:07
电源接口15v正常,air标准输入电压为14.85v。
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-4 11:09
你买个苹果电源头就可以接可调电源,注意有新旧款区分。
作者: 272868655    时间: 2016-4-4 11:13
不至于吧 你这个 没有电源线 可以用原装电源修机器啊 反正都是不开机 也不要看电流啦
作者: xianglay2012    时间: 2016-4-4 11:26
关键是没有头绪,还是顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一下,吃苹果不容易呀。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-4 11:38
淘宝上有卖电源头的
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-4-4 11:41
买根线就行了啊,淘宝到处有得卖,大要30块钱一根
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 12:06
应该还没有开启待机,只有线性3V待机。先测保隔二个管子导通正常不?
作者: qgjeeq    时间: 2016-4-4 12:16
公共点有8.3V的电压
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-4-4 12:17
苹果就是难修啊
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 12:20
qgjeeq 发表于 2016-4-4 12:16
公共点有8.3V的电压
这个公共点是充电电压,量下充电上管的D极输入电压是多少?先看接口电压是不是过低了,
作者: 清舒茶客    时间: 2016-4-4 12:31
TB  买个就是了  别自己改
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-5 22:46
买个新的不就结了
作者: q1712826941    时间: 2016-4-5 22:54
不知道  你问大神吧  ok
或者买个新的吧  哈哈
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-5 23:23
最好买一截原装线 。。。
作者: gerh    时间: 2016-4-6 10:13
买一个就好了   别自己瞎搞
作者: FANXIU    时间: 2016-4-14 10:08
我现在也有台,进水的,处理完后可以开机,第一次开机进系统关掉再开黄灯变绿灯,要拔掉电源再接上才能开机,如果单用电池的话是不触发的,接电源开机后拔掉电源用电池正常的,这鸟机不知道怎么修了,如果水进到CPU里面会这样吗?????????????
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 10:10
没错,苹果不是19v
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 10:11
我是剪了一根坏适配器的线接到可调上用的
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-14 10:26
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 10:10
没错,苹果不是19v
第一次有女维修员回复我,好激动
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 10:33
loveyousecond 发表于 2016-4-14 10:26
第一次有女维修员回复我,好激动
你咋知道我是女的?
作者: yinbangyu    时间: 2016-4-14 10:33
我一般都是用原装电源头接表用的
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-14 10:35
优秀妞妞 发表于 2016-4-14 10:33
你咋知道我是女的?
用户名啊,难道不是。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 10:40
loveyousecond 发表于 2016-4-14 10:35
用户名啊,难道不是。
我该怎么回答?是还是不是呢?我自己也不知道了
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-14 10:43
如果不是,你可以头衔那里备注一下“我是男的 请勿骚扰”
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-14 10:48
哈哈,好主意
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-14 12:41
这种问题一般都好修的,仔细对时序查
作者: binvancouver    时间: 2016-4-15 07:23
电源绿灯亮,如果公共电压正常,待机有3.3V的话,不启动(如果是A1465这款应该自动上电)我会查时钟,看看有没有波,还会看看batlow这个信号有没有3.3V,没有就加一个上去看看启动不,你可以先试试看。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-4-15 09:35
ec 没工作 按时序查一下
作者: 伊文老道    时间: 2016-4-15 09:38
有 图纸 和点位 还怕 搞不定
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-15 10:00
苹果待机是没有3V和5V的,EC得到3.42V的电路供电后需要触发后才发出3V和5V的。。不触发查EC条件。。。
作者: a13704789733    时间: 2016-4-15 11:59
上淘宝看看去
作者: 122300294    时间: 2016-4-21 16:37
我也 遇到一个 就是不跑吗
作者: 1466828356    时间: 2016-4-21 17:04
买一个  以后苹果的 多了
