标题: DELL N4010 intel集显,有时候开机有时候不开机,开机了不定时掉电!绝杀! [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2016-4-4 09:55
一台DELL N4010集显的机子,熟客的以前换过板子,客户说有时候插电按开机键没有反应,有时候开机了不定时掉电,第一次来检测发现触发没有反应,量了一下EC BIOS的片选脚没有电压,马上刷写BIOS试机,开机正常了还跑了一天的鲁大师没有问题,叫客户取走后过三天又来了,这次量了LID休眠被拉低了,排除外围元件不良后换了个新的IO,故障依旧LID还是拉低,没有什么心情丢一边过了一天不忙了,把原来的IO又装回去了,开机又好了怎么测试都不掉电,隔几天开也正常,于是叫客户来取机,你们以为这样就完了。。。。。。。。客户来了开机直接没有反应。晕菜,二话没有说还是继续留院观察吧!这个板子是广达代工的按照时序一步步走,发现都正常,IO条件都正常,电流0.045A按开关一点反应都没有,之前正常的时候插电源指示灯会量一下就灭了,现在直接不亮。想想广达的通病+15V_ALW这个电压经常会被拉低,测量了一下果然拉到8V左右了,打开图纸发现是PD9,PD8升压得到的15V,与众不同的是还经过PQ19控制输出的,不多想测得PQ19的1脚有15V,而3脚只有8V,2脚0V,PQ19是PNP的三极管,b极低电平才导通,二话不说直接镊子短接1和3脚测得3脚电压为15V正常了,看来是PQ19导通性不好了,拆掉直接短接1和3脚。为此艰苦的维修过程结束了。上电开机测试几天完全正常了。有时候有的机子就是要住几天院才能治好病和人一样。
作者: shaobing    时间: 2016-4-4 10:06
这个好,学一招了,
作者: shaobing    时间: 2016-4-4 10:07
二话不说直接镊子短接,能不能直接去掉呢,省的麻烦
作者: shaobing    时间: 2016-4-4 10:08
这个是不是叫平移,我记得饼哥说过
作者: 王元元    时间: 2016-4-4 10:09
这样的机子最难搞了
作者: 求知心切    时间: 2016-4-4 10:09
你的LID信号怎么修复的?新IO不行,换回旧IO就正常了吗?
也就是说原始问题就是PQ19引起的了?是吗楼主?
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-4 10:12
还有就是广达的15v升压容易坏
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-4 10:15
不错,学习了
作者: sbcw    时间: 2016-4-4 10:16
15V升压这边经常出问题
作者: fgjkklll    时间: 2016-4-4 10:18
楼主用心了,这问题一般不好修,谢谢分享!
作者: machao123    时间: 2016-4-4 10:27
是不是桥上边的三极管啊?我记得桥上面有个三极管容易虚焊
作者: maoyou1216    时间: 2016-4-4 10:27
这种几天出现一次的问题就是头疼,好在楼主技术了得
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-4 10:43
15v-alw没完全导通都被查到了,这块板子被修好了,真是奇迹啊。
作者: 474080434    时间: 2016-4-4 10:43
这个机器我也修过。不过你这个性能不良的管子维修确实蛋疼,时好时坏,搞了客户跑三次,也会让客户失去信心。最终修复还是可以得到客户的肯定
作者: limingyue    时间: 2016-4-4 11:42
场馆转换有问题
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 12:03
这种故障能找出来,真不容易,因为8V同样可以导通,所以有时能用,有时不能用。
作者: asd372625812    时间: 2016-4-4 12:32
楼主分享不错,又学了一招
作者: kaixian2010    时间: 2016-4-4 12:39
不稳定的机子就是不好修哟
作者: 芯人    时间: 2016-4-4 12:51
最讨厌不稳定的记子
作者: 林辉1    时间: 2016-4-4 12:59
维修就怕这样反复出现的故障
作者: q7736554    时间: 2016-4-4 13:31
其实最怕的就是不稳定的问题
作者: awanlin    时间: 2016-4-5 13:13
q7736554 发表于 2016-4-4 13:31
其实最怕的就是不稳定的问题
这种机子需要住院治疗
作者: awanlin    时间: 2016-4-5 13:15
先短接看看,如果还是拉低就是后级的问题,不拉低就是这个管子坏了,
作者: 15665437492    时间: 2016-4-5 14:30
看来要修还是要有一定的水平
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-4-5 20:58
维修最怕,时好时不好,楼主人品不错,运气很好
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-5 21:09
楼主几经周转,终于维修完成。最不好搞的就是元件性能变差的故障。
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-5 21:13
这种不稳定故障是要花时间来的
作者: cheng21542    时间: 2016-4-5 21:20
又个通病。。。。记住了
作者: 阳磊    时间: 2016-4-5 21:23
修机就需要像楼主一样的精神,   一般一台机子如果自己修了几次都不想动了
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-5 21:44
看着都脑疼,这机器一天一个问题
作者: 小小把戏    时间: 2016-4-5 21:51
没有看明白
作者: 13907770779    时间: 2016-4-5 22:07
楼主的技术是月饼和老徐调教出来的吗?
作者: q1712826941    时间: 2016-4-5 22:55
不错 哦   慢慢练成
作者: yan1    时间: 2016-4-5 23:01
15v_alw面对19V
作者: yan1    时间: 2016-4-5 23:03
pd9 pd8 pc96 pd 100 pc 102 替代
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-5 23:18
楼主经验丰富  技术不错 值得学习
作者: 陈正权    时间: 2016-4-6 00:32
看一个帖子学一样东西!广达的15v爱出问题!我个人认为二级电压都爱出问题!
作者: 赵子文    时间: 2016-4-6 08:48
感谢楼主分享经验,已加分支持,建议楼主以后发类似经验贴加个阅读权限,辛苦
作者: 王彬784428960    时间: 2016-4-6 09:00
楼主直接查找问题,厉害,定位一下子就找到问题的根源,学习了
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-6 09:13
这么好的维修经验谢谢楼主分享
作者: zhumiaosg    时间: 2016-4-6 09:41
维修就怕这样反复出现的故障
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-6 09:51
这机子真能搞人啊让客户跑了好几趟
作者: lss.520    时间: 2016-4-6 10:01
直接短接就不怕起不到保护作用了 ?
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-6 10:03
最后能发现,解决问题的,都是高手。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-4-6 10:10
这样的不明显的故障,最不好修,还耽误时间
作者: gerh    时间: 2016-4-6 10:11
不稳定的机器最难搞 谢谢楼主的分享
作者: ct4251809    时间: 2016-4-6 10:22
写贴不容易,加分支持下。
作者: 244923265    时间: 2016-4-6 10:28
广达的修过一台升压管击穿的
作者: LSA    时间: 2016-4-6 10:30
15V升压这边经常出问题
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-6 10:41
thañks man
作者: 阿康手机电脑    时间: 2016-4-6 11:19
兄弟你这也太直接就不能好好找个三极管
作者: 阳龙    时间: 2016-4-6 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 董永祥    时间: 2016-4-6 12:05
这个还好。最怕那种不定时掉电的。2个小时的掉电的你怎么办
作者: 阳龙    时间: 2016-4-6 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 思哲    时间: 2016-4-6 12:24
看了这个机器问题还挺多的
作者: dragonjaney    时间: 2016-4-6 12:44
学习了,多谢分享!
作者: awanlin    时间: 2016-4-6 12:50
阳龙 发表于 2016-4-6 12:06
而且一般机子好像都没有这个PQ19
其他的都没有,就DELL有这个
作者: awanlin    时间: 2016-4-6 12:51
ahlr 发表于 2016-4-6 12:22
这样就稳定了吗
是的,稳定了,广达通病
作者: yuntao888    时间: 2016-4-6 13:50
楼主威武 像楼主学习
作者: 扬帆起航    时间: 2016-4-8 09:40
不定时掉电神马的最难修了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 18:49
不容易啊  15v电压确实要注意
作者: 丶哎呀    时间: 2016-4-8 19:32
机子不稳定,唠嗑疼
作者: zhang63966    时间: 2016-4-8 21:30
楼主那个三极管不换 稳定吗
作者: jiafu000    时间: 2016-4-8 22:57
遇到过同样的机子,pq19两端都被拉低到了8v,发现是后级的问题
作者: mosguan    时间: 2016-4-9 11:02
典型的一波三折,
作者: 太极初学者    时间: 2016-4-18 10:42
升压出问题了。。这个 好像坏的挺多的
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-18 12:12
思路不错非常清晰
作者: lfy1139810063    时间: 2016-4-18 13:02
学习了,谢谢,支持 !!!
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-18 13:17
+15V 不算走时序  我基本想不到  下次注意
作者: 伏萧旭    时间: 2016-4-18 13:39
请问金币可以用来做什么啊 ?帮助!
作者: ANKAI    时间: 2016-4-18 13:41
楼主 好技术 啊
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-18 21:33
有时候不稳定的机子,没有那么长的时间修 。。。。
作者: 血月    时间: 2016-4-18 22:07
呵呵 呵呵  这种不稳定的最烦  客户烦我们修的人员也烦
作者: disc5202002    时间: 2016-4-19 12:21
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 379378757    时间: 2016-4-19 15:00
感谢,学习了~
作者: 军少少少    时间: 2016-4-19 17:34
掉电机器是比较麻烦
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-19 17:41
谢谢楼主分享
作者: suiyuan1020    时间: 2016-4-20 09:16
我手头有一台一样的,正好试试
作者: insertning    时间: 2016-4-20 09:32
混分啊混分啊混分啊混分啊混分啊混分啊
作者: yssboss2015    时间: 2016-4-20 09:36
谢谢楼主分享 学习了
作者: 盖聂    时间: 2016-4-20 10:09
论坛高手  多 学习
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:09
三个故障,修好也不容易了
作者: 蔚然的港湾    时间: 2016-4-23 19:10
值得学习!,学习了。
作者: 397900136    时间: 2016-4-23 19:45
有时能触发有时不能触发刷BOIS有用?
作者: 杜俊岩    时间: 2016-4-23 20:34
时好时坏的机器,修起来,确实头痛
作者: xmhjq    时间: 2016-4-23 21:19
上次也碰到同样问题,但只有6v,无法触发,后用飞线解决
作者: e.鲸    时间: 2016-4-23 22:05
又学到一招,每天多看帖都有收获哦
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-24 09:59
楼主真厉害
路过  我们要想楼主学习啊
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-24 10:01
找到真正的原因地能彻底解决问题
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-4-25 11:16
作者: liuancheng    时间: 2016-4-25 11:23
最怕这种要死不死的机器,来来回回的客户麻烦,怀疑你技术不行,
作者: hoth001    时间: 2016-4-25 14:06
为了十个下载分,下载一个图纸,我也是真累啊!
作者: ming940630    时间: 2016-4-26 18:23
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
作者: support    时间: 2016-4-26 18:27
广达的板子 15V容易出问题!N4010的机器没有见过这种问题!学写了
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-26 19:43
一开始 就是 15V被拉低 导致的故障 吗  ,BIOS片选脚无电压和LIN信号被拉低都是15导致的吗
作者: 曹黎明    时间: 2016-4-27 22:33
难为楼主了,这种软毛病搞着头疼
作者: 570667391    时间: 2016-4-27 22:38
这样的机子不好修,还得罪了客户,---15V升压是通病,我确没碰到过
作者: 岐山    时间: 2016-4-28 12:45
路过,学习了。
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-28 12:59
修的不错,感谢分享
