标题: 板号识别方法 [打印本页]
作者: promise620418    时间: 2016-4-4 08:22
标题: 板号识别方法
板号识别方法:
广达(QUANTA)的一般是英文字母和阿拉伯数字组成 例如 CT8   ZR3 、SW7、GD1……  有一部分是机种号前面带有DAO等字样的,例如DAOZO1、DAOSW7……  <为hpdell lenovo acer 代工较多>
仁宝(COMPAL)代工的主板一般都是可以找到LA号的,例如LA-4112P、LA-3301P…… 料号一般是前面三个英文字母后面加两位阿拉伯数字 例如 JAL80、HAU20、BTW20……一般在内存槽处贴纸上<为hpdell lenovo acer 代工较多>6
纬创(WISTRON)的一般是纯英文字母的比较多 例如 SHIBA  BIWA、Spears、KAI、AKITA、YUHINA…… 但是有些主板上是没有板号的但是图纸上是有的,主板上只能找到生产厂家的料号,例如 DT2  、DT132……这些料号一般只有原厂的图纸命名才有的,和英业达差不多一个风格,不过这类命名居少数9 <为hpdell lenovo acer benq等销量较多的代工较多,小品牌偶尔也会找其代工>
富士康(FOXCONN) 我们所看到其代工的笔记本基本上都是SONY的,一般为SONY代工的可以找到MBX-***这个板号***是阿拉伯数字 ,例如:MBX-109  MBX-149、MBX-159……
英业达(INVINTEC)的一般是 6050A2030501-MB-A05-20040514 这种排列 特难把这个号和主板对上、要原厂的图纸所在的根文件名才好对上的。虽然图纸有ProjectModel(例如:Carlisle、KNOCKH、Michigan、Knockhill……),但是主板上找不到 <为hp代工较多其次是toshiba 还有一些是为benq>!
志和(UNIWILL)的一般也是英文字母和阿拉伯数字组成,但是和广达的不同,广达的通常只含有一位阿拉伯数字,而志和的一般是含有两位及三位阿拉伯数字,并且含有K和I这两个英文字母比较多的  例如:L50II0 223ii0r1(mb)、244II0、755IA0、f70in0_b1_0527、u41ii_rb_0222a 2 l- …… <为神舟代工较多>.
z
三星(SAMSUNG)的容易,只有他自己为自己代工,板号一般是BA41-*******X             ***是阿拉伯数字, X是英文字母  机种号 近两年产的以中国城市命名较多例如 HAINAN、SHANGHAI 、BEIJING……
ASUS的也容易辨别 百分之98可以在BIOS贴纸上找到,主板PCB上的板号也很明显就能找到的。例如:F83VF  A8E  一般也是asus自己代工%N0 W4 n  t5 x+ E
<ASUS除了为自己做,还为SONY DELLTOSHIBA等品牌代工过>
MSI 图纸的命名方式一般都是MS-******  ****是阿拉伯数字 例如:MS-10061  MS-14211 、MS-171910D_0123
蓝天(CLEVO)的命名一般开头是一个英文字母后面是两位阿拉伯数字 再一个英文字母结尾,例如D400S、D410E、D900K、M720T、M540J  <为清华同方代工较多>
神达(Mitac)的主板命名以四个阿拉伯数字为主,例如:8640  8599  8224 、8677 …… ,还有一部分命名的方式和wistron差不多 例如:Rivendell、JANUS
大众(FIC)命名和广达的差不多,例如:XTB70  LM7R、LE4B、KM2
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 08:44
这个值得新人看看   记得迅维的资料里有这个
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-4 09:13
对新手来说 是不错的东西
作者: studzeng    时间: 2016-4-4 09:17
很好的资料。
作者: 三刀    时间: 2016-4-4 09:35
不错,学习了一下
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2016-4-4 09:42
好资料,谢谢分享!
作者: promise620418    时间: 2016-4-4 10:52
呵呵,是啊,这个教小白白看图识别板号,我要是小小白
作者: 13907770779    时间: 2016-4-30 10:32
苹果是以浮雕形式印在板子上,板号820开头。
作者: promise620418    时间: 2016-4-30 13:19
是的,谢谢补充
作者: 小组长    时间: 2016-5-2 16:59
值 得 学 习
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-2 18:20
有用,谢谢楼主
