LG未来窗少了红色
蔡振坤
2009-3-2 15:28
LG未来窗少了红色
我有台LG未来窗少了红色,一般是那里烧了 哪个大虾告诉下
海参
2009-3-2 16:06
注意一下数据信号线有没有虚焊或是断线的
发痧子
2009-3-3 17:08
首先检查信号线是不是好的。。打一下对地的阻值。 一般都是头子坏的多! 然后就是看看连接到尾扳上的角是不是虚焊 红色/。就是 r 主要检查下。。 lg的头子坏的比较多。
爱是永恒
2009-4-3 17:59
视放板的集成全补焊一遍.一般都行的
跨越者
2009-4-4 17:00
8#
爱是永恒
哎,该说的话,都被前面的说完了
维修公司
2009-4-4 20:08
也许是很简单的问题呢 那就是信号线断了
南山电脑医院
2009-4-4 22:03
应该从输入口查起,首先你确定你的主机是好的?
再查你显示器的信号线...量三基色的阻值,正常的应该是100欧姆左右。要是你不知道脚位的定义,你可以到论坛里去搜,有这方面的资料的。如果三基色阻值正常你就跟着三基色查下去,看是那个配件有毛病或者虚焊..
