标题: dell pp29l 版号 没记下 amd主板测试带灯座的几种情况? [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-4-4 00:32
我拿个料板在不上cpu的时候 灯的情况
装上cpu 全亮  这个图我误删掉了 上图是个料板。下面我接到客户的机器 来的时候 12v电池拿下 电流跑到一点一二A左右回到0.8a不动  开拆后发现北桥以前加焊过 拿下散热铁 发现北桥上加了块铜片  加的有问题 (散热铁跟铜片之间隔有皮皮,皮皮没有拿下) 加焊北桥后发现 这个桥是重新植过球 因为 是有铅的温度曲线桥动了   上电后故障一样 接着就是我的主题了   我用带灯测试座发现插入后有三种现象  上图了
这是第一种接着
这是第二种 第二种现象我用手扶着   接着
这是第三种 第三种有个灯是灭的    这是什么问题?帮我解决下
作者: 走在街上    时间: 2016-4-4 00:36
我修不了 装起来了  觉得这个问题没搞懂啊  又拆开后盖 拍了照片 来问问大家的
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-4 09:11
cpu有换过吗  cmos电池 amd的机器 在就是 北桥显卡  或者 南桥   带灯测试座没有用过  其他人回答吧
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-4 09:36
AMD的机子问题比较多首选显卡和CPU座,看电流这两者可能性高,加焊无果的话,北桥可能。建议加焊之前先测供电
作者: 走在街上    时间: 2016-4-4 11:07
我也许找到问题了,我把显卡当做了北桥了,晕死了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-4 11:32
显卡当桥座,AMD的桥和显卡不好分啊
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-4 11:44
呵呵,这个得靠经验,不一样板子上可能是不一样的
作者: 走在街上    时间: 2016-4-4 15:11
不在纠结这个机器了  是老机器 你们提供就够了谢谢大家
