标题: G450 不通电,再次验证联想G450 BQ24751A不能用BQ24740替换 [打印本页]
作者: xiongyixin    时间: 2016-4-3 23:00
      今天接到一个 G450,故障接恒流源0.0001  按开关无反应,拆机,无3V  5V,隔离走起,  PR302无19V,  PQ301  1234脚  19V ,PQ302  1234,19V  5678无电压,
图中PQ302  要导通,4脚_不应该是19V,那就不正常了。
    那就先换24751吧,溜达一圈没找到24751只有24740上伟大的chinafix,有说可以替换的,有说换了接电池大电流的,
大半夜也没地方找24751了,想想加焊一下试试,说也神奇,加悍有待机了,开机,过一会又没待机了,看来问题就是24751了,只能用24740试试了
换上后PQ302 4脚11V  此时B+_IN有19V了,待机也出来了0.01  3V 5V出来,按开机触发外接显示。然后测试BATT+居然19V,怪不得接电池大电流
看来是B+经过PQ304导通了,测PQ304  4脚/BATDRV 11V呵呵不得,
看来没戏换回24751,又有待机了,测得PQ301   PQ302 4脚都是13V PQ304  4脚19V,此时BATT+无电压,接上电池正常充电 待机也正常,
大概充了10分钟后恢复原故障无待机,测PQ302  4  脚19V,手里没有24751也只能等了,希望有好结果,
再次证明测试验证在联想G450中 BQ24751A不能用BQ24740替换。其他机器也许有的能替换。
作者: moli1981    时间: 2016-4-3 23:06
看不懂电路图
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-4 07:43
那楼主最后怎么解决的??最后是同型号芯片替换吗??还是直接短接过去?坐等楼主解决方案。。
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-4-4 08:39
为了安全起见  我都是换同型号的芯片
作者: lgq2204    时间: 2016-4-4 08:39
经验之谈,以后就不会弄错了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-4 09:55
胆子真大,敢直接换,我怕大短,担不起责任啊。受教了,谢谢楼主
作者: woxinrushui    时间: 2016-4-4 10:05
这种还是同型号代换好点
作者: asd372625812    时间: 2016-4-4 12:04
楼主好贴,说说我们也长点经验,下次碰到不用代换了
作者: zssdxx    时间: 2016-4-4 12:06
收起下次就知道了
作者: 林辉1    时间: 2016-4-4 13:29
小白围观学习
作者: xiongyixin    时间: 2016-4-5 14:57
替换前,最起码的查下资料是吧。。。那怎么不拿其他充电芯片是吧肯定有他相同之处
作者: xiongyixin    时间: 2016-4-5 14:58
woxinrushui 发表于 2016-4-4 10:05
这种还是同型号代换好点
对啊   ,这不没芯片吗
客气了哥
作者: xiongyixin    时间: 2016-4-5 15:00
刚好遇到清明小假,芯片迟了一天,今天到了换上去,OK,参数跟帖子后面的一样没啥变化,
充放电测试,正常。
所有G450  遇到这种情况还是用原型号BQ24751A,不要用替换的,或者用飞线,否则要走弯路的了,
