标题: 联想E46G暗屏 [打印本页]
作者: fcsoaring    时间: 2016-4-3 22:35
标题: 联想E46G暗屏
今天客户拿来一个本子   联想e46g暗屏    屏也换了一样  bios刷了也一样   集成显卡的!测屏的信号也正常  请教大家思路。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-4-3 22:44
暗屏 查 PWM DSPON PWR 单纯的暗屏不难修的
作者: fcsoaring    时间: 2016-4-3 22:51
DSPON这个信号是不是应该为高电平啊
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-3 23:01
DISPON这个信号应该为高电平才能有背光,如果这个信号已经是高电平了,那就把VADJ_PWM上拉一个3.3V的电压,应该就能亮了,但是这只是一个讨巧的办法,有后遗症的,表现为:屏幕会有轻微的闪烁,亮度也是可以调节的,只是只有三挡,第三档亮度最高,第二档稍微暗一点,第一档全黑,我也不知道为什么VADJ_PWM上拉3.3V还可以调节亮度,但是第三档最亮状态下闪烁基本看不出来的。
最后希望你能把这个主板暗正常的工作方式修好
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 08:38
fcsoaring 发表于 2016-4-3 22:51
DSPON这个信号是不是应该为高电平啊
对的 背光开启信号
作者: 小菜123    时间: 2016-4-4 09:10
查EC 开启信号
作者: windlovetao    时间: 2016-4-4 09:12
暗屏要看屏供电电路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-4 09:16
暗屏还是很好修的  仔细查查工作条件
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-4 09:18
时在不会修  直接背光开启 接在屏供电上  就是有时候会白一下屏 很简单 忘记说了 一定要把主板背光开启的那一路断开在 连一起
作者: 阿康手机电脑    时间: 2016-4-4 09:36
暗屏查供电
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-4 09:45
屏供电部分,主要查供电是否正常,如果供电正常,就是开启信号没有,可以考虑直接短接3v,这样做虽然方便,只是有一个问题:一开机,在没有图像的时候会白屏,如果客户不介意,也没事。
作者: fcsoaring    时间: 2016-4-4 09:46
谢谢大家已修好!!!!
作者: asd372625812    时间: 2016-4-4 12:39
楼主修好了,也没分享下经验啊
作者: ycwbn    时间: 2016-4-11 13:17
就几个信号 一个一个查下,
作者: q3611323    时间: 2016-4-11 13:20
屏供电有么
作者: 梦花彼月    时间: 2016-4-11 14:26
暗屏查供电,供电正常查屏线是否断线
作者: wangww    时间: 2016-4-11 14:57
楼主要分享一下维修好的经验啊
作者: zanbinsen    时间: 2016-4-11 21:06
楼主说说怎么修好的?大家都这么热心回复你。
作者: fcsoaring    时间: 2016-4-12 09:19
asd372625812 发表于 2016-4-4 12:39
楼主修好了,也没分享下经验啊
DSPON这个信号应该为高电平,直接上啦一个3.3 就行了
作者: 奥诚    时间: 2016-4-12 10:22
这种问题应该好修吧。查供电和开启信号
作者: liuvgog    时间: 2016-4-12 13:26
是不是主板上屏供电没有上来呢。
