超级本不开机修理请教一例
zhoumw
2016-4-3 21:58
超级本不开机修理请教一例
同行送来超级本一台,故障为不开机。上稳压电压待机电流为0.045A.正好手里还有同样主板一片,好板电流为0.025A.打板上线性电压和桥待机电压值为好的。换了TPS511258芯片仍。EC KB也换了还是一样。把4单CPU桥折下后电流仍为0.045A.请大神们帮分析一下子了?????
hyy
2016-4-3 22:07
查下触发条件吧,待机大,只能是慢慢断开了
zhoumw
2016-4-3 22:22
因为网络无法上传实物图片了,只能文字描述了。此板一开始为不上电。待机时电流为0.045A,好板子为0.025A.后来换了一个4代单CPU桥后待机电流仍为0.045A ,但此板可以上电了,上内存条后主板可点BIOS上有波形跑动。此时电流档0.35不动(好板子可跑0.35-0.45-0.65A电流后屏显示正常。请大神们再分析下?
袁袁华
2016-4-3 22:35
网卡,usb口,找找吧
天意wx
2016-4-3 22:43
zhoumw 发表于 2016-4-3 22:22
因为网络无法上传实物图片了,只能文字描述了。此板一开始为不上电。待机时电流为0.045A,好板子为0.025A.后 ...
待机0.45???偏高 查待机
zhoumw
2016-4-3 22:57
班主和楼主的分析提醒了俺,我先把上面二个电路排除了。
慢慢炖
2016-4-3 23:04
微断路,有得查咯~~我也没有好办法
mosguan
2016-4-8 17:10
是不是自动上电了,有图有真相
