标题: 两步验证与双重验证在使用体验上的区别 [打印本页]
作者: wz5198    时间: 2016-4-3 21:56
两步验证与双重验证在使用体验上有什么区别呢?
1 两步验证 PIN 是 4 位;双重验证 PIN 是 6 位
2 双重验证不再需要 14 位的恢复码
3 两步验证时,会弹出窗口让你选把 PIN 发送到哪台设备上;双重验证时,不会再弹出窗口,直接就把 PIN 发送了。
4 两步验证只能向 iOS 设备发送验证码。
   双重认证既可以向 iOS 设备发送验证码,也可以发送给 Mac。
5 在开通两步验证时,系统将会要求你单独发送验证码到每台开启了查找我的 iPhone的 iOS 设备上,才能将对应设备设为「受信任设备」,并使用它们来接收验证码。
   在开通双重认证时,系统会自动将所有登录了 iCloud 的设备设为「受信任设备」。
   这两种方式都要求手动验证「受信任电话号码」。
全新的验证机制可以将验证码通过通知推送、文本信息或者电话语音等多种方式发送给你,效率更高。
忘记密码后要怎么办?
两步验证要求你拥有账户密码、恢复密钥、一台可接收验证码的「受信任设备」中的任意两样才能访问 Apple ID。一旦丢失这三样中的任意两样,你将永久性失去 Apple ID 的访问权限。
双重认证没有恢复密钥。在你忘记密码,也不能使用受信任设备和「受信任电话号码」时,你还可以使用「账户恢复」并提交有关信息给苹果进行审核,尝试重新获得账户的访问权限。苹果技术支持无权干涉「账户恢复」的流程,一定程度上杜绝了「内鬼」作崇。
那么应该如何开启双重验证呢?
总结
两步验证更像是临时解决方案,它借用查找我的iPhone消息显示功能来发送验证码。而双重认证则是预先植入在系统内的功能,能显示正在登录的地理位置,体验更优秀,也更安全。
因此,双重认证是比两步验证更好的验证方式。强烈建议所有用户尽可能将 Apple ID 升级开启双重认证,以避免潜在的帐号安全风险。
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-3 22:06
还有这样的好东西支持
