标题: M2N61-AR不触发维修之一波三折 [打印本页]
作者: 笔记本维修新手 时间: 2016-4-3 20:39
客户一台HP S3408CN 小机箱。不通电。拆机检查发现电源坏,这种小电源比较特殊,型号是DPS-160QB-1 A,绿线无5V,拆开无短路,电源芯片没有。放弃,上某宝淘一电源,说是原型号,发到是ACBEL PC6013,接上电源可以触发点亮了,挂上硬盘发现找不到,光驱可以找到,以为线不行,换了条数据线还是一样,对拆出硬盘单独试,可以了,装上又不行了,郁闷,以为主板有问题,换光驱那个线也不行,不认盘时候盘不转,接其它机器正常,坑爹的电源,没有想到,试了一通不行,想起测下电压,12V只有9V多点,5V只有4V,电压都不够,怪不得找不到硬盘。就在重复测试的时候,不跑码了,复位灯常亮,几次后,断电在开,不通电了,肮话…………联系卖家,把情况说了下,没想到卖家竟然很牛B的说它电源没问题,是我有问题,不测试其它东西……态度很差,某宝买东西,有问题卖家永远就是一句已经测试好的来打发,大家都是做这个的,好坏都分不来么?有负责任些的会问问你什么情况。现在大家做生意赚个钱都不容易,碰到垃圾卖家,耽误时间不说,还要被客户骂,各种解释,本来很小一个事情,有问题了你给换一个就可以了,这种态度,直接退货回去。
上图
重新拍了一个PC6013,到货满心欢喜换上,以为好了,竟然不通电…………测电源绿线不接主板有4.3V,正常,短接,风扇转,空载测各路电压都正常,接上主板,绿线电压只有1.6V,短路竟然可以跑码,想接硬盘试试,断电在短接,无复位了。试了下按开关可以跑码,可以点亮。这里的话我想都会觉得电源有问题,绿线偏低,我也一样,查了下发货记录都是上海货,估计都一样货色的吧,拆开,哥震惊了…………又一拆机垃圾
电容全爆了,就这货色,给了客人没几天还得回来,换吧,换好还是不通电。
主板会不会有问题,开关排针3.3V有,按开关也有跳变,无图纸看了下IO是F71858DG,找了下资料,找到了
38,39有跳变,40脚有3V,48也有3V左右电压,测34脚PS-ON无输出,好吧,从绿线开始跑,一路跑过来,到IO 34脚,但是奇怪的是这里没有掉件的痕迹,焊点很圆润,之前也没有拆出来过,好吧,不管那么多了,明显了,直接连上吧,通电一路小跑,亮机测试正常。
上几张机器图吧
附个BIOS
M2N61-AR REV 1.02.rar
(488.76 KB, 下载次数: 9)
