标题: 酷冷至尊500W主动式电源,无5V待机电压 [打印本页]
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-3 20:11
一个坏的500W的,5V待机用的四个脚的厚模,启动电阻,反馈电阻都检查过,没发现问题,电解电容也拆下测过,现在无维修思路求助!
作者: woojoon1981    时间: 2016-4-3 20:16
待机IC是什么的?
作者: woojoon1981    时间: 2016-4-3 20:17
310V电压有没有?
作者: 二年级    时间: 2016-4-3 20:19
该查的都查过了,就差换待机厚膜了!
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-3 23:14
厚模换过了,有300V,周围的元器件也检查了
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-4 08:48
woojoon1981 发表于 2016-4-3 20:16
待机IC是什么的?
5V待机用的是5H0380R的电源厚膜,各个引脚电压都有,启动电阻也没坏呀!
woojoon1981 发表于 2016-4-3 20:17
310V电压有没有?
有300V,待机IC也有工作电压,
作者: xiahaifa    时间: 2016-4-4 09:01
这芯片四个脚的电压是多少?
作者: 想和你做朋友    时间: 2016-4-4 10:38
看看待机变压器吧,长城的06烧了也很容易把变压器烧掉,初级通,但里面已经坏了的!我拆来看过
作者: 高级玩家    时间: 2016-4-4 10:42
电源也修啊 直接换一个好了
作者: 930398298    时间: 2016-4-4 14:51
厚模块上有没有300V?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-4-4 15:28
给厚膜(三脚)供电的二极管以及电容检查了没有?如正常换换光耦、精密稳压器.....
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-4 19:17
光耦换过,431没换过呀!
高级玩家 发表于 2016-4-4 10:42
电源也修啊 直接换一个好了
我是搞维修的,只要有维修价值的肯定不会仍的!呵呵
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-4 19:26
xiahaifa 发表于 2016-4-4 09:01
这芯片四个脚的电压是多少?
芯片是5H0380R第1脚0V,第2脚300v,第3脚12V,第4脚0V检测的结果是这样!
作者: 康福德美    时间: 2016-4-4 22:43
先从外部给个5V电压试试,确实问题在哪个点才是关键。我看过以前有个案例5V供电部分损坏太严重,直接挂个手机充电板上面,也用得很好啊。
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-4 22:50
康福德美 发表于 2016-4-4 22:43
先从外部给个5V电压试试,确实问题在哪个点才是关键。我看过以前有个案例5V供电部分损坏太严重,直接挂个手 ...
这样只能将就,不能卖呀!
作者: xiahaifa    时间: 2016-4-5 09:17
是芯片反馈脚电路出了问题,多数是光耦,431,二极管坏了。
这第4脚不应该是0,沿电路查下去,必有坏的元件。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 09:18
你看下5V待机电压后面是不是经过一个色环电阻 看下那电阻
作者: qujinming342818    时间: 2016-4-5 12:40
这第4脚不应该是0,沿电路查下去,必有坏的元 ...
谢谢提醒,我再仔细查一下!
作者: liyaohao    时间: 2016-4-6 19:48
感觉   比较高深看不懂 啊
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-6 22:49
好电源是值得维的,次级300V大容有没有电压?
作者: test3535    时间: 2016-4-7 14:45
以后多发些类似贴谢谢分享
作者: Stepa    时间: 2016-4-10 23:06
需要检查所有的电容。该问题甚至可能是由于小的电容器(例如47uF/35V)。
作者: star365592445    时间: 2016-4-12 13:59
应该查电容
