二年级 发表于 2016-4-3 19:37
断开电阻时测跳帽阻值是多少?可以直接短接R 尝试开机。
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-3 19:39
断开电阻时候也是0V 直接短接R 不用按开关直接可以触发但是松开就断电了。没电路图郁闷了
风神一笑 发表于 2016-4-4 00:35
线路你没跑下去还不能断定桥的问题,继续跑线
,没电路图。今天继续研究青杏煮酒 发表于 2016-4-3 23:54
感觉上 线路没跑完 应该还有东西
xiaowu2015 发表于 2016-4-3 22:07
你可以打跳帽2脚 对地阻值正不正常 怒正常 就是南桥了
感觉上 线路没跑完 应该还有东西
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-4 08:07
早上起来发现个问题。电阻R右端跑线。我红表笔接电阻R右端,黑表笔IO上找点。有几个点蜂鸣档响了。为什么 ...
凤城 发表于 2016-4-4 21:52
如果你图没画错的话你这个电路就有两个问题
第一个是R电阻坏或者R电阻后面的电容坏
第二个是R电阻到跳帽 ...
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 07:58
那个 可能是 没有 拆掉 COMS电池的缘故吧
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-5 09:31
这个问题后来发现了。 再后来 ,我用PCI阻值卡 了打32位数据总线到南桥的阻值,有两路无穷大 其他都是一 ...
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 10:23
你先要确定 你阻值卡 接触是不是很好 有时候 接触不好 没打到阻值确实也会发生
如果确定阻值卡接触 ...
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-5 10:26
试过很多次,打了很多次了。都是拔插再打一遍。 新手没师傅带好累
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-4 09:52
1脚找遍了主板上的原件 没有一个响的。。。。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
