标题: M5010 不跑吗 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-3 18:25
标题: M5010 不跑吗
问题如题。客户拿来时候 白桥短路。换了后机器还是不跑吗。 以为桥没换好。最后换了一个确定桥是好的。还是不跑吗。电压我能够测试的地方都测试了。复位这些也有。 还是不跑吗。南桥也换过。由于这个机器客户拿来的时候被别人修过。有点怀疑是上家动过手脚。现在。那个有这个机器的时序。有的话来一份。不胜感激
作者: 二年级    时间: 2016-4-3 19:53
时钟电路查过了吗?动过手脚的机器很难搞!
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-4 11:08
修好了。桥背面一个电感给上家换成电容了。
作者: tb35045526    时间: 2016-4-4 12:38
我动的手脚竟然被你找到了
作者: 二年级    时间: 2016-4-4 19:23
噢!~洞察力十足啊。上家还是留点情面啊。
作者: bears624618    时间: 2016-4-11 11:17
楼主观察的很细啊,这个都让你发现了。
作者: redfish133    时间: 2016-4-11 11:26
没换CPU试试。
作者: lastchen    时间: 2016-4-11 11:30
不一定是做了手脚  M5010  是绝对扯淡的机器     看看LPC有没有脉冲
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-11 16:21
机器都好了
作者: 开心小虫子    时间: 2016-4-12 10:21
碰到一个花屏的,换完桥接电自动开机,跑到1.2不动,按开关关不掉,头疼。
作者: he1030    时间: 2016-4-12 10:27
一般手脚不好找,自己先仔细看看!!!
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-12 11:03
你观察力可以啊  这都能发现
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-13 16:48
LEIFANG 发表于 2016-4-12 11:03
你观察力可以啊  这都能发现
都修了几天才发现
作者: limingyue    时间: 2016-4-13 16:51
动的手脚,就比较麻烦,最终还是修好了
作者: a4443847    时间: 2016-4-13 16:53
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。桥问题??
作者: 梦快醒了    时间: 2016-4-13 16:54
看下内存复位
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-13 17:13
梦快醒了 发表于 2016-4-13 16:54
看下内存复位
机器已经好了还看什么复位哟
作者: 马立东    时间: 2016-4-13 17:31
这种难修的能修好就修好,修不好换板子,耽误时间干别的维修
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-13 17:32
这种主板 400多。换一块价格高了客户部愿意换呢。
作者: 宝国    时间: 2016-4-13 17:37
这个机器的北桥和显卡都容易坏
作者: 3301809631    时间: 2016-4-13 18:12
眼力不错啊 电感有没有标丝印的
作者: XEO    时间: 2016-4-16 18:27
楼主说下不跑码怎么测量的 谢谢
