联想Y500待机不正常,一定要弄明白!
李小强1993
2016-4-3 17:22
联想Y500待机不正常,一定要弄明白!
请教大神,联想Y500, 板号:NM-A142, 插上恒流源,电流0.01-0.00-0.05-0.00-0.07_0.00不停的反复跳变,按开关无反应,刷过BIOS, 换过待机芯片EM-DJ(对地值140),请问是啥问题呀?
yi8384
2016-4-3 17:26
3 5V 正常吗
李小强1993
2016-4-3 17:37
yi8384 发表于 2016-4-3 17:26
3 5V 正常吗
3/5V不正常!
黄昏听雨。
2016-4-3 17:44
排除是否是过流还是过压还是欠压保护了
金日科技
2016-4-3 17:51
感觉哪儿有短路
光头强哥哥
2016-4-3 19:46
是仁宝的吧,保护隔离过了吗
1035672944
2016-4-3 19:47
待机正常吗这样
407930682
2016-4-3 20:35
应该是公共点短路 我前两天修了一台 和你的情况差不多 量公共点阻值 电压
hyy
2016-4-3 22:10
说得太简单了,不知道如何回答了
天意wx
2016-4-3 22:13
从公共点 待机开始维修 找图纸按照时序修
乐呵呵
2016-4-3 22:25
先打值,再挨个测供电都出来几个;根据时序来1个1个排除。排除到哪里不那样了就可能是哪里的错误。
20080515
2016-4-3 22:33
好象有短路,测一下公共点电压
慢慢炖
2016-4-3 23:07
楼主笔记本还没有拆开的时候有灯闪烁吗?感觉这个电流像是EC在控制LED灯不断闪烁,如果这样的情况多半是EC缺工作条件,建议细查EC的待机条件
バ幸福De右岸
2016-4-4 06:43
按照时序修吧
LFB369825585
2016-4-4 09:32
电流微调变看不出什么 楼主最好按照时序查公共点电压 待机 3.3v 5v
lichangru
2016-4-22 11:14
今天就修了一台 楼主你看看触摸板下面主板膜贴纸里面 那两个挨在一起的电容 y500这款机器就是那两个电容短路导致的 拆了即可
記憶殘缺
2016-4-22 12:09
我估计是仁宝的点火回路保护了。就是3 5V或者其它电压短路。保护了。
lastchen
2016-4-22 12:18
。。。。。。为什么直接刷BIOS
旅途漫漫
2016-4-22 14:04
查下供电芯片正不正常
