标题: 三星R463 [打印本页]
作者: 魏子涵    时间: 2016-4-3 17:00
标题: 三星R463
三星机器故障真多,,机器拿来时1.2无跳边,,拆机看看AMD北桥被干过,于是又重新加焊北桥,加焊完北桥故障依旧,于是刷了bios,搞来搞去还是一样,后来直接重值北桥,OK,,亮机、。。。。
作者: ①輩訾    时间: 2016-4-3 17:14
这机器  桥坏的很多
作者: 天意wx    时间: 2016-4-3 22:19
这个AMD的芯片  NB就是爱出问题
作者: kaixian2010    时间: 2016-4-3 22:53
这种AMD的机子就是北桥爱虚焊的
作者: 逍遥串串    时间: 2016-4-23 18:34
我这也是,坏的太多了
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-4-23 18:40
芯片最好是换掉,要不还会出现这个问题~
