标题: 华硕X450VC 3.3V线性不正常 [打印本页]
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-3 16:40
    收到一台华硕X450VC不触发的笔记本,插可调电源显示0.000-0.007-0.000,按开机没反应。拆机排除外设,确定是主板的故障。
    随机测量了几组PWM电路的上管,19V都有!那直奔待机芯片吧-----up1589q,输出的3.3V线性 0.78V,5V线性4.59V。肯定是3.3V线性输出不正常或被后继拉低了!打阻3.3V,正常。可调电源3.3V直接烧机,居然电流正常。。。0.000,而且可调电源的3.3V一点都没被拉低。。由于有两个可调电源,接口再接上19V,开机,点亮了!!应该是待机芯片坏了吧!!
    风风火火订到的up1589q换上,接电,测量线性3.3V居然还只有0.80V。。靠!!难道被后继拉低了?开始断跳线、摘3.3v线性的滤波电容。当断开EC旁边的跳线后3.3V恢复正常了!!摘了EC再将跳线连上,3.3V非常坚挺,一个小数点都没少。居然是EC坏了!!
    快马加鞭订到的IT8517到了,立马换上。插电,线性3.3V只有0.81v 心中一万个草泥马在奔腾。。。不可能吧,断电再插上。3.3v和5v的线性居然都没了。。。。再量Vin,只有4.6v。翻开图纸一看,有一个1欧的上拉电阻。电阻一端有19V,另一端只有4.6V,好了,肯定是这个电阻在搞鬼!!换上个0欧电阻,Vin19V,线性3.3和5V都正常了!!
   上电,电流如草泥马般奔腾起来了。亮机!!赶紧测试键盘等,一切正常!!
   原来是一颗电阻导致的血案!!上罪魁祸首------------
就是有时候线性带不动负载的时候也要检查下Vin是否正常,谢谢!!!
快没分了,大家给加个分,反正不扣自己分!!
作者: bailang381    时间: 2016-4-3 16:46
这个主板有点位图  有图纸吗
作者: 小白不懂    时间: 2016-4-3 16:49
看样子,走了不少弯路呀!也算宝贵的经验吧
作者: dahai    时间: 2016-4-3 16:51
呵呵。。这个电阻是限流电阻。。哪有一欧姆阻值的上拉???
作者: 孤单的飞鸟    时间: 2016-4-3 16:56
1欧姆的限流电阻?
作者: liting135    时间: 2016-4-3 17:00
这电阻是干嘛的啊
作者: gengfeng    时间: 2016-4-3 17:04
不要这样出来混的迟早要还
作者: 老卫修电脑    时间: 2016-4-3 17:13
分享是美德
作者: 873808892    时间: 2016-4-3 17:20
总供电电阻坏了,那么原先接口接19V怎么电阻又正常呢?
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-4 09:18
bailang381 发表于 2016-4-3 16:46
这个主板有点位图  有图纸吗
只有点位,没有图纸
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-4 09:19
是啊,走了太多弯路了。当时用示波器抓线性3.3v的掉电过程没抓着,所以走了弯路,浪费了不少时间,增加了维修成本
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-4 09:20
对对对。。。应该叫限流电阻
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-4 09:21
这个不是总供电电阻,是待机芯片的限流电阻
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-4 09:26
liting135 发表于 2016-4-3 17:00
这电阻是干嘛的啊
限流的。所以线性3.3V带不动EC
作者: 西山行    时间: 2016-4-4 15:27
这个是限流电阻。
作者: 梁贺    时间: 2016-4-4 15:35
华硕的板子,看一篇文章,记一点知识。无奈啊。
作者: lijifu    时间: 2016-4-5 09:58
这种问题都不用心才走那么多弯路
作者: dlq11291008    时间: 2016-4-5 10:05
楼主没有测待机芯片的所有条件吗?浪费芯片
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-5 14:26
lijifu 发表于 2016-4-5 09:58
这种问题都不用心才走那么多弯路
是啊。。示波器抓线性3.3怎么没抓到掉的波形
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-5 14:27
量了VIN有 就凭经验换了。自己坑自己了
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-5 14:42
我就知道华硕的排阻啊   电阻什么的容易坏
作者: 刺心丿小默    时间: 2016-4-5 15:46
作者: jiafu000    时间: 2016-4-5 17:50
不得不说这种故障我也遇到一模一样的,线性5V4.6左右,3V只有0.几,就是Vin电压偏低导致的
作者: llxxx    时间: 2016-4-5 18:06
华硕有点位就是万幸了
作者: 744193807    时间: 2016-4-13 15:35
wo 这个牛 很好的例子
作者: 会员822562    时间: 2016-4-13 15:42
吐血了    哈哈
作者: quanliandan    时间: 2016-4-22 12:38
碰到个跟你一样的问题 谢谢!!
作者: tongchuang    时间: 2016-5-22 11:53
这个电阻是接19V主供电的吧?? 它就是UP1589Q主供电上的保险吧?????????
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-5-22 12:22
{:4_102:}
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-22 13:32
学习中。。。。。。。。。。
作者: 杜俊岩    时间: 2024-5-31 10:09
原因很隐密。不错
作者: 苏苏苏秋华    时间: 2024-6-1 10:22
我的待机3V5V没有,VIN19V没有,放一天后第一次开机正常,开一会断电,断电后恢复原样,放一天后又可以开,啥问题麻烦指点下
作者: star365592445    时间: 2024-6-2 17:33
技术不错!学习了。
