xiahaifa 发表于 2016-4-4 09:38
待机电压是好的吗?
930398298 发表于 2016-4-4 14:53
待机部分15v 电容换掉
复新电脑 发表于 2016-4-4 14:18
感觉是保护了
qujinming342818 发表于 2016-4-4 20:36
你是意思是吧待机电路相关联的电解电容都换了??
930398298 发表于 2016-4-4 20:51
待机除了5V 还有一个 驱动电源 大概是在15V 左右 这个电容出问题会导致 15V偏低 波动 伴随的现象也是 风 ...
qujinming342818 发表于 2016-4-4 21:51
是驱动电路的电源吗?
930398298 发表于 2016-4-4 22:20
嗯 就是这个电源 驱动主电源的
qujinming342818 发表于 2016-4-4 09:54
待机5VSB正常的
资安通 发表于 2016-4-13 17:39
我前天修过加电马上停,检查电容电阻等都没有问题,试着把光偶换了就好了。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
