标题: dram复位被拉低,求解决了奖励10个下载分 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 14:56
HP4321S,内存复位有一个三极管控制,控制脚,上拉电压,电阻阻值都正常。一脚出DDR-DRAMRST去内存,一脚出CPU-DRAMRST去cpu了。拆掉三极管,ddr-dramrst有1.5V,但是CPU-DRAMRST一直都是0.24,不拆三极管,ddr-dramrst被拉低。CPU换过一样。ddrpwrok已发给CPU,cpu已复位。如果,我把DDR3_RST这个信号,直接接到DDR3_DRAMRST#上,让1脚悬空,虽然内存有复位了,但电流无变化不亮机,好像CPU_dramrst#必须和DDR3_DRAMRST#同时为高才行啊。cpu和显卡都发热的很了。我郁闷了,想不懂,有帮助解决的,奖励十个下载分。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-3 15:03
楼主真是大方~ 奖励10下载分 你修好了 赚多少!
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 15:04
下面有个100K的电阻    就是那个R10131   看看这个电阻是不是有问题     再查一查CPU_DRAMRST#这个线路的对地阻值
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:07
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-3 15:04
下面有个100K的电阻    就是那个R10131   看看这个电阻是不是有问题     再查一查CPU_DRAMRST#这个线路的对 ...
谢兄弟,你所说的两个测量点,都测过,电阻阻值100K,实测99.2K。cpu的那个对地阻值368.
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:08
奖励下载分,挺好吗,会了不难,难了不会
作者: 小小维修工123    时间: 2016-4-3 15:11
是不是内存坏了啊
作者: 小小维修工123    时间: 2016-4-3 15:12
是不是CPU坏了呢
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-3 15:17
是不是没有跑码啊?
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-3 15:18
测量跑码正常了,就OK了
作者: 迅速维修123    时间: 2016-4-3 15:19
被CPU拉低了,说明CPU没有发出内存复位。但是cpu已复位了,不复位内存不知道为什么吗
作者: cqlgdn    时间: 2016-4-3 15:20
考虑PCB漏电  架空 试试
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:22
cqlgdn 发表于 2016-4-3 15:20
考虑PCB漏电  架空 试试
两个脚,架空cpu那个,可以有1.5v,但还是不亮,电流不变化
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:23
小小维修工123 发表于 2016-4-3 15:11
是不是内存坏了啊
内存好的,
小小维修工123 发表于 2016-4-3 15:12
是不是CPU坏了呢
CPU换过好用的了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:24
迅速维修123 发表于 2016-4-3 15:17
是不是没有跑码啊?
跑是跑了,不知道跑到哪里了啊,抓不到啊
迅速维修123 发表于 2016-4-3 15:18
测量跑码正常了,就OK了
看不见,不知道跑的情况如何
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:26
求黄老师给想想办法啊,修不好,老板不发工资啊
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 15:36
2脚控制有高电平吗
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:38
电流跑到1.2以上了,CPU和显卡都发很热了啊。啥情况,急,急,急。。。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:39
就内存复位没有
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:40
LFB369825585 发表于 2016-4-3 15:36
2脚控制有高电平吗
有3.3V
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 15:46
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-3 15:40
有3.3V
有示波器吗 抓下波看是没出还是拉低的
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 15:47
不会是有断线吧
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:48
LFB369825585 发表于 2016-4-3 15:47
不会是有断线吧
DDRRST阻值500多
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:49
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-3 15:48
DDRRST阻值500多
量到内存条的复位脚连通的
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 15:51
把这没装的装上试试
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:54
0欧的,管子导通了,他们就通了。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 15:55
LFB369825585 发表于 2016-4-3 15:51
把这没装的装上试试
在上电后,两个脚自动是通的。
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 16:04
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-3 15:55
在上电后,两个脚自动是通的。
cpu的pwrok 和drampwrgd 正常吗  cpurst# 应该还是cpu条件不满足 拉低的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 16:10
PG已测,这个机子的内存PG我测的是1.1V,cpu复位电压时0.95好像。电压不知道正常不?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 16:14
刚才又测了下,CPURST是1.095V
作者: 873808892    时间: 2016-4-3 17:36
问题应该还是G极这边,照图一路打下去,
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-3 17:46
看来问题的关键是cpu没发出cpu_dramrst# !有cpu——dramrst#就会有内存复位。就要查cpu的条件供电,时钟信号,2个pg后,再查cpu内部的内存模块所有的电压和补偿电阻,上拉电压。另外顺带查下内存smbus上有被抓到吗?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 18:54
乐呵呵 发表于 2016-4-3 17:46
看来问题的关键是cpu没发出cpu_dramrst# !有cpu——dramrst#就会有内存复位。就要查cpu的条件供电,时钟信 ...
师傅所言有理,我明天再查查,今天没分了,明天给你加分
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 19:26
看一下是不是管子导通不良 换一个或者把那个接地电阻拆掉看看
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 19:28
还是不行的话 接着跑时序 电路
作者: 小小维修工123    时间: 2016-4-3 19:39
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-3 19:28
还是不行的话 接着跑时序 电路
管子换过了啊,接地电阻拆了没有影响,哈哈
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-3 20:00
拆掉Q9087和R10131,再短接Q9087的1、3脚试试?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-3 21:11
还是一样的,我今天白天试了啊
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-3 23:20
楼主,查R10130电阻阻值,我怀疑这个电阻变质阻值增大了
作者: promise620418    时间: 2016-4-4 00:00
首先,内存复位没有应该按照无复位流程去修,强行拉个信号给内存,但是逻辑电路不允许,导致信号一直发出,但达不到工作的调节,所以说发热,建议楼主仔细分析电路,对元件进行仔细测量
作者: hotline    时间: 2016-4-4 08:03
是一代I5的吧。一代I5  DRAMPWRGD 以出  DRAMRST 无,先写BIOS。写过无效的话,注意LPC_FRAME#的3.3V提拉有没有。bios:http://www.chinafix.com/thread-611081-1-1.html
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-4 08:13
hotline 发表于 2016-4-4 08:03
是一代I5的吧。一代I5  DRAMPWRGD 以出  DRAMRST 无,先写BIOS。写过无效的话,注意LPC_FRAME#的3.3V提拉有 ...
谢谢兄弟,今天休息了,明天上班再搞,BIOS写了,淘宝买的。我的是I3 390m。
作者: tantqh    时间: 2016-4-4 08:21
我建议先处理一下显卡,
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-6 11:36
期待楼主出结果哦
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-6 13:01
不忘晴天 发表于 2016-4-6 11:36
期待楼主出结果哦
没有修好,放那里了,难受啊
