ZXCVWtest
标题: 修复GA-A55主板触发断电一列 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-4-3 14:26
                                              客户送来一台GA-F2A55M-DS2主板,,按开机,风扇一转就灭,排除显卡内存CPU短路后拆机,测主板各个点未发现短路,列子插入ATX绿线黑线强制开机后,随后又好了,10分钟后又触发断电,,,很明显的开机电路有问题,保护了,,,,,强制可以开机,不强制触发断电,桥发送给IO的102脚SPLS3#3.3V正常,IO的107脚没持续拉低,,,,IO的102脚和107脚内部是个场馆导通截止的关系,S级接地,,,,,既然不能拉低PSON,说明IO内部电路有问题,,直接做了个TO4的场馆,,,,飞线102脚SPL-S3#连个电阻接TO4的G级,S级接地,107脚PSON不好飞线,,,找到了一个ATX-PSON 5V连接了一个场管的G级,随后飞在哪里,,,,开机正常。以前有人遇见过,这次又出现,,,这机子是IO的通病,,,,,,修好的结果是做了一个开机电路,,,SPL-S3#通过TO4管连接ATX-PSON绿线5V,桥发出的SPL-S3#持续高电平同过TO4管导通来拉低ATX-PSON开机,现在测试1个小时了正常,等会可以通知客户拿机,没IO换只能这样,本来就只报修好100,如果换IO就划不来了。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-3 14:28
没图片看的眼疼
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 14:29
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-3 14:28
没图片看的眼疼
代个防护眼镜就不会疼了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-3 14:38
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:29
代个防护眼镜就不会疼了
0.0  好吧 你给我买
作者: neco    时间: 2016-4-3 14:44
这种方法以前维修试过必须要加npn类型三级管才行
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 14:52
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-3 14:38
0.0  好吧 你给我买
你给我加2分 算你厉害 哼哼
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-3 16:01
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:52
你给我加2分 算你厉害 哼哼
我没分了 姐姐
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 16:30
没配件的时候这也是一个方法,绕过IO,直接用SLP_S3改电路去拉低绿线一样的
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 16:31
代个防护眼镜就不会疼了
师太不是有宝宝了么,天天看你都是回帖第一,长时间在电脑前面对宝宝是有影响的,多出去走走吧
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 16:37
出去走走也一样 还不如店里上上网 教教徒弟
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-4 02:41
这样子改电路 不如直接给人家换个io
作者: 凤城    时间: 2016-4-4 21:18
对你来说是一样,但对于小宝宝来说就不一样了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-5 15:43
SPL-S3#是什么
