标题: 华硕A56c笔记本花屏 [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 13:50
标题: 华硕A56c笔记本花屏
屏和屏线已更换过还是没有解决问题,外接显示器正常,这个是双显卡(intel集成显卡和NVIDA 740显卡自动切换),
花屏状态下看是集成显卡,加焊了独立显卡看没有效果,会跟显卡有关系吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-4-3 13:54
排除屏和屏线 还有显卡 ……  你这头像 ……
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 13:59
主板有问题啦  加焊一下显卡试试
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 14:04
换换内存 剩下的就是显卡了
作者: w3989196    时间: 2016-4-3 14:05
直接干显卡
作者: kang1985    时间: 2016-4-3 14:07
换内存试,如果不行,加焊显卡和显存试试。
作者: 笔记本wx    时间: 2016-4-3 14:10
估计显卡问题
作者: 麦兜kk    时间: 2016-4-3 14:24
重植显卡 还不行显存颗粒
作者: yssboss2015    时间: 2016-4-3 14:28
谢谢楼主分享
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-3 15:08
显卡显存,加焊或更换
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 15:11
显卡的问题,先加焊一下显卡!
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 15:22
ycjxdn 发表于 2016-4-3 15:11
显卡的问题,先加焊一下显卡!
刚刚加焊了,比原来好一点,还未完全好
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 15:31
加焊有变化证明方向是对的!不行就只能换个新的显卡芯片!
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 15:59
乐呵呵 发表于 2016-4-3 15:08
显卡显存,加焊或更换
外接显示器是正常的,显存应该不会吧
作者: hnhbmqh    时间: 2016-4-3 16:03
换显卡芯片
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-3 16:16
那就是显卡了  重置球试试 不行再换
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-3 16:35
加焊显卡吧
作者: dyjdyj    时间: 2016-4-3 16:37
应该是显卡有问题。。。。头像给满分
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 16:49
实际启动后看还是没改善,外接完全正常,显存有可能吗?
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 16:50
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-3 16:16
那就是显卡了  重置球试试 不行再换
启动后仔细观察还是没改善,外接显示正常,显存有可能吗?
作者: are-red    时间: 2016-4-3 17:27
change the gpu,
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-3 17:34
先更换内存试试,不行的话就是显卡问题了,加焊一下,显存可能性不高,但也不排除
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-3 17:38
显存可能性小,显卡问题大一些
作者: 金日科技    时间: 2016-4-3 17:49
把显卡重做下吧,有时候加焊效果不好。
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 17:53
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-3 17:38
显存可能性小,显卡问题大一些
此机是双显卡,花屏状态是集成显卡,和CPU一块焊接在主板上的,可能有问题吗?
作者: 回到、那年    时间: 2016-4-3 17:55
把显卡重植吧。我上个星期修一个这个型号I7 的机子。加电不亮,散热器有问题,打了显卡,还是不行,跑码不过显卡,重植一下OK
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 17:56
内存换了,没改善,这个是双显卡自动切换,花屏是是看是集成显卡在工作,CPU和集成显卡是焊接在主板上的,可能有问题吗?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-3 18:07
NV的桥没那么容易坏  主要还是先排除屏线和屏的问题吧
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-3 18:14
屏和屏线都换过了,内存也换了,NV的显卡加焊过了还是不行,这个是双显卡,I5的CPU和集成显卡是焊接在主板上的
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-3 18:30
换个显卡吧
作者: 1011856618    时间: 2016-4-3 18:33
随大众,加焊显卡一下
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-3 18:45
进安全模式禁用独显看看还花不花,可以试试断开显卡供电,再看看花不花,最先排除内存cpu,
作者: 费得了    时间: 2016-4-3 19:49
我觉得是 南桥问题。。。 你们说了?
作者: 盛源小颜    时间: 2016-4-3 20:13
你把独显供电的电路断开,只用核心显卡,看看还花屏吗?
作者: jiafu000    时间: 2016-4-3 20:15
bios里关掉独显看看呢
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-4 07:36
花屏时看了系统是集成显卡在工作,CPU也加焊了,现在am
作者: 城市农夫    时间: 2016-4-4 07:40
现在看好了,但是工作一个小时后又出现花屏,持续十来分钟又好了,奔溃了!哪里有问题呢...
作者: lgq2204    时间: 2016-4-4 08:40
不行直接换显卡
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-4 09:25
外接正常的话,显存应该是没问题的。
作者: 蒲腾    时间: 2016-4-4 10:20
..........路过。。看怎么修好的
作者: 工孙    时间: 2016-4-4 10:31
都有可能的,一个一试验吧。
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-4 11:01
显卡看看啊
作者: 孙教授    时间: 2016-4-4 11:37
先禁掉集贤试试不行在进独显
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-4 11:41
强制用集显看下是否花屏
