标题: 两片G41主板维修! [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 13:37
标题: 两片G41主板维修!
MS-7592 1.1 G41TM-P31维修
一开始拿来不跑马
测量内存电压1.88
南北桥1.52
总线1.24
CPU 1.10
各大电压都正常
不跑马 招图纸
招到1.0的来对比
V星主板不过内存基本都是小8脚再作祟
不过内存找内存旁边的工作小8脚条件
首先找到内存右上角 UP7501M8小8脚芯片
测量供电输出进入电压
78脚 5VCC_DRV电压正常
2脚5VSB电压正常
1脚5VCC也正常
后来看到旁边一个小三极管。。。
测量三极管D级5V正常 S级1.3V不正常 G级也是1.3V 不正常
看来问题就在这里。
一般这个三极管 s跟g级正常情况是3.3才对
这说明这个小三极管坏了
直接从V星主板拆个来换上
上电测试 跑马亮机
还好第一个测量的是内存旁边小8脚 不然还要多花时间了!!
下面一块是 映泰G41D3+6.1主板
无复位不跑马故障
拿到主板看了下 想起这个主板修过通病
第一个是CPU座子虚焊 第二是集成显卡后面两个16脚中间一个三极管 另一个是Q28
这个主板简单很多 几乎算是秒杀
上电测试 无复位 直接找集显后面的小三极管
换掉 继续测试复位出现却不跑马
找到Q28拆掉不装了也可以找个换掉
上电继续测试 复位跑马问题搞定。
图纸 论坛有 不上传!
作者: shenke668    时间: 2016-4-3 14:07
美女修机非常给力啊
作者: neco    时间: 2016-4-3 14:50
这里8脚芯片推测是管理切换5伏双路供电给内存上管d级供电作用的。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-3 14:52
落座二楼  拜模  大神美女
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 14:54
青杏煮酒 发表于 2016-4-3 14:52
落座二楼  拜模  大神美女
你已经是四楼了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-3 14:55
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:54
你已经是四楼了
  美女魅力无限  抢座失利
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 14:58
青杏煮酒 发表于 2016-4-3 14:55
美女魅力无限  抢座失利
都没技术的 还有什么。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-3 15:01
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:58
都没技术的 还有什么。。
什么 没技术   没技术大街上拉个人  能修好吗?
我 什么贴都发  上个贴  烧个小电容   我也发
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 15:08
要发帖 我都好多要发 但是不发 让那徒弟用自己账号去发
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 15:12
vixxiv 发表于 2016-4-3 15:08
学习一下!
别灌水。。你这样灌水不怕呗禁言?
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 16:17
我想问下MSI的那片板到底是不跑码还是不过内存?上面说不跑码找图纸,一张图片过后又修不过内存了
还有就是映泰的板子上电无复位换掉集显后面的小三极管复位正常不跑码?
然后拆掉Q28正常了是这样吗?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 16:22
还有就 ...
MIS下面说不过内存 是通常找小8脚芯片 你是不是理解错误了 还是我写错了。。:@
还有就 ...
映泰是拆掉Q28跟勿复为是环掉 集成显卡后面哪个三极管。。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-3 17:34
楼主技术非常给力,按你的方法我也修好了映泰主板
作者: 多多    时间: 2016-4-3 18:04
显卡后面的小三级管是干什么用的?管复位的?,Q28我知道是EN信号 集显边上那个14P芯片是什么型号?72830?
看你焊工不行啊,得多练不过技术是真过硬
作者: llxy766    时间: 2016-4-3 18:17
神啊。。为啥直接找集显后面的三极管啊。。是做什么的
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 18:27
因为论坛有人发过这样的无复位帖子。
上次看过了 所以记住了那位置啊
作者: iluojian    时间: 2016-4-3 23:01
美女修机还真的很少见,请问你要上门去跟客户处理问题么?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 00:31
多多 发表于 2016-4-3 18:04
显卡后面的小三级管是干什么用的?管复位的?,Q28我知道是EN信号 集显边上那个14P芯片是什么型号?72830? ...
😂那个是有人打过帖子的通病啊
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 00:32
不能上门处理问题。价钱不好收取
作者: szzbq    时间: 2016-4-4 05:04
楼主还收徒弟没,对台板不熟
作者: szzbq    时间: 2016-4-4 05:05
用CPU做散热第一次见
作者: szzbq    时间: 2016-4-4 05:07
楼主的工作电脑是DELL的啊,我的是N4030,
作者: szzbq    时间: 2016-4-4 05:12
风神一笑 发表于 2016-4-4 00:32
不能上门处理问题。价钱不好收取
上门有上门费的,本镇的都是5X起步,有客人是很乐意要求上门的,特别是熟人,服务要好
作者: 多多    时间: 2016-4-4 07:59
风神一笑 发表于 2016-4-4 00:31
😂那个是有人打过帖子的通病啊
链接发给我吧,是映泰售后人员发的贴?我学习学习
作者: twh0421    时间: 2016-4-4 08:24
楼主还收徒弟嘛?找个美女师傅,有耐心教,还不会挨骂。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 10:07
论坛那么多技术好的时候可以去找他们
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 10:08
哪个只是摆放的 里面没有主板
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 10:10
gerh 发表于 2016-4-4 10:09
谢谢楼主 的分享
你是不是准备需要禁言啊  灌水灌到我帖子了
作者: twh0421    时间: 2016-4-4 12:59
风神一笑 发表于 2016-4-4 10:07
论坛那么多技术好的时候可以去找他们
你技术也非常好啊,女孩子还有耐心教,男的师傅搞不好就要挨骂。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 13:06
怎么可能 修不好又不是错 这样有什么可骂的
作者: xinzhew    时间: 2016-4-4 13:38
美女:怎么看不到你的图片?是级别不够?
作者: twh0421    时间: 2016-4-4 13:48
男的脾气大,女孩子温柔多了。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 14:47
xinzhew 发表于 2016-4-4 13:38
美女:怎么看不到你的图片?是级别不够?
别人都能看到  你怎么看不到 那是你网络问题
twh0421 发表于 2016-4-4 13:48
男的脾气大,女孩子温柔多了。
心浮气燥是不行修机子啊
作者: 海成科技1888    时间: 2016-4-4 14:49
按你的方法我也修好了映泰
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-4 18:00
学习了,下次碰到就直接秒杀了
作者: 小路天    时间: 2016-4-4 19:42
老板子练手了,敬佩楼主
作者: 凤城    时间: 2016-4-4 21:17
你是故意打错字还是输入法有问题?看到我好痛苦
你好好看看你写的MSI的那个,是我看错还是你写错
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 05:14
输入法这个不会用 不能怪我!
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 08:58
a950508 发表于 2016-4-5 08:54
强悍的秒杀,映泰的那个我也遇到过 不过当时我还差了挺久的
刚碰主板时候还真的什么都不会呢
作者: wcy68222    时间: 2016-4-5 09:28
集显后面的小三极管应该发个图上来,这样更清楚
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 09:29
不是发了?你没看到?
作者: wmj742879706    时间: 2016-4-5 12:17
美女修机  牛啊   佩服佩服  都是秒杀贴啊 还都是G41
作者: 2206807866    时间: 2016-4-5 12:37
第一块板 看的不是很明白     Q10   G  S 都是  1.3V   也不影响  D级    后几  内存  供电都除了   5VDUAL电路应该是正常的!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-5 14:17
这哪是修机啊,这是在杀鸡。大师你收徒弟嘛
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 14:19
什么是杀鸡。。烧鸡听过 杀鸡没听过
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-5 14:21
风神一笑 发表于 2016-4-5 14:19
什么是杀鸡。。烧鸡听过 杀鸡没听过
大神你是江苏这边的嘛?是的我去拜师
作者: zjlsly    时间: 2016-4-5 21:58
学习了 不错
作者: 坏男孩阿生    时间: 2016-4-5 22:52
支持下!
作者: 凤城    时间: 2016-4-5 22:57
风神一笑 发表于 2016-4-5 05:14
输入法这个不会用 不能怪我!
你不会换个会用的输入法么?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 23:00
凤城 发表于 2016-4-5 22:57
你不会换个会用的输入法么?
我也想换啊,但是装别的电脑马上死机,我有什么办法
作者: huangjun88519    时间: 2016-4-6 09:28
楼主,我有点不明白,没有图纸你说测量q10三极管D级5V正常 S级1.3V不正常 G级也是1.3V 不正常.正常的时候是3.3v.现在不正常电压都跑哪里去了.还有这个q10在这里什么作用啊
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 09:29
huangjun88519 发表于 2016-4-6 09:28
楼主,我有点不明白,没有图纸你说测量q10三极管D级5V正常 S级1.3V不正常 G级也是1.3V 不正常.正常的时候是 ...
大师傅  这样的主板论坛有人修过
当时看了 就记在心里了
作者: huangjun88519    时间: 2016-4-6 09:33
还有美女你。听说是大美女。我也很想看看你,能拍你照片看看吗、这个也是很多人期待的
作者: huangjun88519    时间: 2016-4-6 09:35
风神一笑 发表于 2016-4-6 09:29
大师傅  这样的主板论坛有人修过
当时看了 就记在心里了
这样。对不起啊,我不是怀疑你技术。只是我认真的看帖子,有点不明白,想问清楚,不要生气
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 09:37
有什么好生气了
有些故障问题 有人修过的 我们看了也能记在心里
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-6 10:12
风神一笑  名人啊      下次有此板这部又秒杀了
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 10:20
你是在损我 还是在夸我?不会修板
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-6 10:24
风神一笑 发表于 2016-4-6 10:20
你是在损我 还是在夸我?不会修板
夸你  刚才看到一个帖子也是学了你的维修
作者: 华翔电脑维修    时间: 2016-4-6 11:21
我也是觉得,原来是不跑马,图片过后直接就是不过内存了。
作者: 吴将    时间: 2016-4-6 11:37
不错,值得加分,!!
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-6 13:20
楼主:你的、“集显后面”我是不是可以理解成VGA插头后面呢。还有主板的集显在哪里修呀一直不会加分支持求赐教
作者: 丁凌    时间: 2016-4-6 14:56
图文并茂 太好了
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 15:05
qinqinwp121 发表于 2016-4-6 13:20
楼主:你的、“集显后面”我是不是可以理解成VGA插头后面呢。还有主板的集显在哪里修呀一直不会加 ...
那事复位开启的管子  图纸没去看 我也不好说名什么复位
只知道那个复位时常有时常无会导致能开机  关机后开不起的
作者: 董永祥    时间: 2016-4-6 15:23
思路很清晰,台板实在是不懂啊,都没有怎么修我
作者: chinayusanling    时间: 2016-4-6 15:59
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-6 16:22
版主的主板维修还是很牛气啊!!
给你加到66!!
作者: oyzy2012    时间: 2016-4-6 17:09
一直都是修笔记本,主板很少搞
作者: oyzy2012    时间: 2016-4-6 17:16
今天接到一个华硕的主板,G41的,开机脚电压不够只有一点几,头大,下点位图,研究中
作者: oyzy2012    时间: 2016-4-6 17:18
接到一片华硕的G41,开机脚电压只有1点几伏,头疼中
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 17:23
看下开机针脚的线路去 你会发现一个牌组
先看电池有没有电
作者: 鱼水情深    时间: 2016-4-6 19:57
写的不对。到第是不过内存啊还就不跑马。没有看明白。怎么就给精华了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-6 20:32
原理上分析一下,更好了。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-6 20:34
回头来看姐姐的帖子。映泰那片 集显后面的 那个是LM431吧。。一般哪里可以找到带换
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-6 21:06
修主板挺厉害啊 学习了
作者: 苍茫云海    时间: 2016-4-6 21:24
第一片板先说不跑码再说不过內存中间思维跳跃太大了。另外三极管怎么有GDS极啊
作者: yutao822    时间: 2016-4-7 07:30
V星主板不过内存基本都是小8脚再作祟前面不是说不跑码吗,怎么又说是不过内存? 跳的太快了什么意思
第二个 Q28坏的话能有复位吗
作者: 创展科技    时间: 2016-4-7 08:07
谢谢分享,已加分
作者: huangbo33216983    时间: 2016-4-7 10:54
我没有见过女孩子修机器这么厉害的
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-4-7 13:15
第一款msi主板到底是不跑马还是不过内存啊 ,怎么开始说不跑马 后面又说不过内存
作者: qq1530202157    时间: 2016-4-7 14:05
为啥直接找集显后面的三极管啊。
作者: yshysh333    时间: 2016-4-7 18:29
这是什么情况
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-7 18:33
qq1530202157 发表于 2016-4-7 14:05
为啥直接找集显后面的三极管啊。
因为事通病!无复位 或者一会可以开机一会不能开机
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-7 20:13
Q10的s脚是vcc3供电啊,怎么可能被拉低呢,再说就算被拉低,他又怎么影响不跑马的呢?
作者: oooo0    时间: 2016-4-7 20:44
给你个赞吧。你的这个都是重新编辑过的。。图片的水印都是老版论坛的。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-8 11:36
要说我抄袭 直接说 但是这个是否抄袭 我想你找出那个帖子来
找不出来 最好给我个解释
作者: oooo0    时间: 2016-4-8 12:08
找不出来 最好给我个解释
不解释。
只能说是你原来发的贴,重在发了一遍而已。
作者: 月饼    时间: 2016-4-8 12:29
你错了。
水印是 空间的。所以是蓝色字体
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 12:34
也许她的意思就是指 Q10自身拉低了 G  S 两端电压导致的不跑码 哈哈哈哈  我也是醉了 反正我是看不懂
作者: bzxzyy    时间: 2016-4-12 12:01
牛啊,我是小白头晕
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-12 22:13
风神大哥,你这修的真多啊,大把的通病都记在心里啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-17 18:54
不是可以直接摘了吗
作者: 梦幻、    时间: 2016-4-26 12:07
凤城 你不是来看帖子 而是来找错别字的吧
作者: 凤城    时间: 2016-5-2 15:37
{:3_55:}碰巧看到而已,又碰巧说了一下,没想到碰巧又被你发现了,好巧。
