苹果A1261笔记本触发不显示
fqacai
2016-4-3 12:23
苹果A1261笔记本触发不显示
接了一台苹果A1260的机子 待机都正常 3 5V都有 触发PIN也有3.3V电压,待机电流0.0421,按开关有跳变0.0421~0.0424跳变,就是不显示,对地都正常,后面电压都出不来,求解刷过BIOS
bailang381
2016-4-3 12:26
看看时序电压走到哪里了
fqacai
2016-4-3 12:28
苹果的时序是第一次看不大懂,还没看出来到哪里了,那些都没标123456,就一个A看不大懂
死亦无悔!
2016-4-3 12:30
电压都没出 当然还是先把电压修出来!
fqacai
2016-4-3 12:34
好的,我先看看其他电压吧
バ幸福De右岸
2016-4-3 16:09
按照供电时序查,
873808892
2016-4-3 17:37
这个电流,查下二级电压转换。
272868655
2016-4-4 11:31
你这都不上电 哪里有什么显示哦
122816541
2016-4-5 10:57
楼主好自为之 12V或者8V 主电压 3.42V 3V 5 V 不行烘下EC 桥
huangxin52
2016-4-5 12:05
都不上电哪能显示?如果你能苹果上电时序完全没概念的话就换个人搞吧,避免搞出更多故障来!
sh106378806
2016-4-5 12:18
电压肯定有没出来的
欲望三国
2016-4-5 12:32
ABC这些都是顺序呀
