标题: GA8IPE1000-G CMOS无法保存,关机后有时不触发 [打印本页]
作者: 伦敦上空的猪    时间: 2009-3-2 14:35
GA8IPE1000-G主板CMOS信息无法保存,更换电池后故障依旧.按POWER键关机后无法加电.需要按下主板CMOS电池旁边的部位才能加电.检查发现CMOS座有松动.加焊后能加电但诊断卡当00,用手按IO芯片和晶震后可以正常启动.检测发现晶震压差偏低,更换晶震和协振电容并加焊IO后能启动.但仍然无法保存CMOS.并且XP关机和按POWER键关机后不能加电.要按住POWER键后插电源才能触发.但如果关机时直接拔电源线那么下次开机都能正常启动.很晕啊,搞得偶头都大了.
      我估计故障仍然在CMOS电路部分.
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-12 23:07
南桥的可能性很大,一般都是它坏了!
