掉点了 请高手们的好方法
xuxiaozhong
2016-4-3 11:57
掉点了 请高手们的好方法
想要 飞好 老 飞不好 求 高手 们 方法 指点一下
死亦无悔!
2016-4-3 11:59
这个玩意 手工要求高!!主要还是经验问题!
蓝天5734
2016-4-3 12:07
把线焊在芯片上,
南行天下
2016-4-3 12:10
论坛有高手把线焊在芯片上的
xant
2016-4-3 12:18
这不好搞啊 搞这个正确的动作应该是轻轻的往下压 冒珠子了在提
xant
2016-4-3 12:21
搞苹果没有强悍的手工只越搞越大
最后的抉择
2016-4-3 12:52
飞线吧,得有个显微镜,不然飞的你痛苦不堪
kindle1991
2016-4-3 12:53
掉了这么多点。根本可以放弃了
zhangrenyi2010
2016-4-3 13:35
换板最好....
大天空
2016-4-3 13:45
是不是空点来的?
confucian
2016-4-3 14:10
这东西还是好飞的,电源芯片。飞这线视力不近视的,放大镜都不用
luxiangli1988
2016-4-3 14:11
期待你的成功
麦兜kk
2016-4-3 14:18
这么多点 就算勉强弄好 客户多摔几次 返修的几率很大吧
小呀小学生
2016-4-3 14:34
貌似是个4S的板子吧,电源管理芯片
123
2016-4-3 14:52
漆包线刮出线头用绿油固定在焊点上烘干,10根以下还是可以的,焊接在ic上线多了不好操作
qsmy100
2016-4-3 16:15
这个真的很难 不知道大神们 都是怎么飞的
昕雨888
2016-4-3 20:16
什么问题要动电源芯片,电源芯片有封胶吗,怎么会掉那么多点,查下电路是不是空点,空点不用理会,不是空点只能引线到焊盘位置,有一个板4S电源芯片装了8次左右都一个点没掉,不过没有封胶的,顺便问下你有电源IC换吗,在哪找的货源
1011856618
2016-4-3 20:45
哇,一掉掉这么多,不是吧。。。。十五个点了
yblnm
2016-4-3 21:03
边上一排看样子楼主都挖出了线头,多试试一定行的
moli1981
2016-4-3 23:13
我接三根线,变成接8根,最后放弃了
夏莨
2016-4-4 00:52
15个点还算少 !!!!四边掉完!!!!那叫掺
刚学的菜鸟
2016-4-4 01:00
小Ks。。。都有引脚好飞。。。首先你要有个显微镜,不行就寄修吧。
胡大敏
2016-4-4 05:00
高手呀掉这么多点
15100294280
2016-4-4 13:07
15楼说的有理,不过得细心
990824052
2016-4-4 17:11
全接到芯片上,用拉八的钢丝
likai
2016-4-5 08:53
这个难呀考研焊工的时候了
caoqihong
2016-4-5 16:25
飞线是飞在焊盘上 还是芯片上的
E路向中
2016-4-5 17:43
这东西,说是没用的,要看别人做一遍你就明白了!
光头强哥哥
2016-4-6 15:43
飞线.补线,绿油,要有点技术要求的
