宏基4560G 无显卡供电 简单维修
中维电脑服务部
2016-4-3 11:37
宏基4560G 无显卡供电 简单维修
宏基4560G 无显卡供电
电流跳0.9 ,测 各个电感发现pl9201没有电压 打开图纸发现是显卡供电 测pwr_vga_core_pgood 没有电压 顺着查
发现pr9222这个电阻 一边有3.3 V 另一边没有 直接短接 亮机
shenke668
2016-4-3 11:44
连个图片都不发,无图无真相呵呵
我锋我有型
2016-4-3 15:33
这样不行的吧!
バ幸福De右岸
2016-4-3 16:05
最好把电阻换掉不要飞线
xuxiaogang
2016-4-3 18:28
没图没真相啊
放下固执
2016-4-3 20:38
出现死机的情况吗?
乐呵呵
2016-4-3 22:26
有图几个,有图纸截图,这样就完整了
20080515
2016-4-3 22:30
短接这样稳定吗,肯定会返修
维小本
2016-4-4 09:37
楼主无图无真相啊 还有这是个接什么地方什么脚位的电阻
林辉1
2016-4-4 13:43
楼主无图无真相啊
saad深
2016-4-5 12:02
手上也有一台这样的机子,我去短接试试看。
saad深
2016-4-5 12:17
真神奇,直接弄了个0欧的电阻加上去就OK了,谢谢楼主。
caohengping
2016-4-7 23:36
今天刚好修了一台一样的机,也是显卡无供电
{:4_128:}{:4_128:}
zanzara
2016-4-8 01:21
这机修的,直接短接。 能换干嘛不换,坐等返修嚒
转角←彼岸在
2016-4-8 16:59
汗,电阻在哪里啊?我找了半天没有找到,我也有一台跑0.9的 PR221都找到了,就是PR222 没有看到
