主板
666637
2016-4-3 11:28
主板
我想问一下大神们。主板开机时的叫声,三声、七声、八声,分别提示什么啊?谢谢
hexifeng
2016-4-3 11:36
还是要看机型比较准些
tylovehxh1
2016-4-3 11:43
这个分牌子的。。。。不能一概而论
バ幸福De右岸
2016-4-3 16:04
Award BIOS
1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。
AMI BIOS
1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存检查失败。换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:CPU出现错误。
6短:键盘控制器错误。
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:BIOS芯片检验和错误。
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
Phoenix BIOS
1短:系统启动正常
1短1短1短:系统初始化失败
1短1短2短:主板错误
1短1短3短:CMOS或电池失效
1短1短4短:ROM BIOS校验错误
1短2短1短:系统时钟错误
3短2短4短:键盘控制器错误
3短3短4短:显示内存错误
3短4短2短:显示错误
4短2短1短:时钟错误
4短2短2短:关机错误
4短3短1短:内存错误
4短4短1短:串行口错误
4短4短2短:并行口错误
