查看: 1717|回复: 5
一V星845主板CPU无供电
发表于 2009-3-2 14:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接一V星845主板,整个板上有7个6.3V/1000UF的小电容鼓包,但CPU供电部分的电容全都是好的,没有一个是鼓包的。把7个小电容更换后开机测量CPU无供电,上假负载测量有1.71V的供电,于是更换同型号的电源管理芯片后还是一样没有供电,I/O芯片也换过了,还是一样,南桥有点烫,是不是南桥挂了呀?别说叫我换那东西哟。
发表于 2009-3-2 14:25:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
晕。。。你的CPU到底有没有供电啊。。。。。。。。。。南桥有一点热是正常的。不过温度太高也是坏。。。时钟。复位都正常?
发表于 2009-3-2 17:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2# 方中选
上CPU没有供电,而上假负载有1.71V的供电,有复位。
发表于 2009-3-3 01:17:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也愚到过这样的问题,上治具CPU信号电压都正常,上CPU什么都不正常了,敬请期待大侠指点,万分感谢!
发表于 2009-3-3 10:00:58 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有换一个cpu是看看吗
cpu座是否正常
发表于 2009-3-3 13:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了CPU还是一样。
