昭阳E43A无待机
凯华电脑
2016-4-3 10:52
昭阳E43A无待机
昭阳E43A无待机,测待机IC-ISL6237的3脚VCC有3.5V,.4脚ENLDO有4.5V,6脚VIN有19V,但7脚LDO无电压但阻值正常,果断换6237还是一样,一共换了2个6237和一个6236故障依旧7脚无LDO,
凯华电脑
2016-4-3 11:03
这个LDO从图纸之上看是6237自产的,只要346脚条件具备,LDO就应该出来,怪哉
凯华电脑
2016-4-3 11:05
看到论坛说6237可以和8206代换,索性又换了一个RT8206B,这回LDO有5V了,待机也有了
feixiama
2016-4-3 11:08
那你的意思是,现在机子已经修好了??
凯华电脑
2016-4-3 11:10
是的,换成8206B才出待机,用6237死活不出
xinhediannao
2016-4-3 11:28
应该不是IC的问题吧,是滤波电容的问题吧。
戒刀
2016-4-3 11:45
头一回听说还能这样
戒刀
2016-4-3 11:46
烤烤机子试试看能不能用得住吧,就怕一会又不行了
kang1985
2016-4-3 12:11
是不是被外部的电容拉低了,基准正常不。
凯华电脑
2016-4-4 22:56
用了一星期没异常
阳磊
2016-4-4 23:51
换了芯片修好了????
