标题: 有谁会修A1278风扇6200转不动这个问题吗?联系一下,寄给大师修 [打印本页]
作者: 逍乐    时间: 2016-4-3 10:39
我想问一下,我接了台苹果MACBOOK PRO A1278的本子,I5 3代的U HM76的芯片组。
现在开机使用都是正常的,但就是风扇转速一直在6200左右,声音大。进AIDA里看温度 CPU 什么的都20几度,但就是转速高。进MAC系统也转速高,而且使用速度慢。
我自己对苹果不熟,修其他的本比较多。这个问题我担心是北桥的ME程序不对,上论坛也下过BIOS试过也上淘宝买合成BIOS试过,但问题依旧
想问如果寄给你们修能搞定吗?联系下我的QQ八八四零七二六
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 10:43
可以寄修到到我这里看看
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-4-3 10:44
专业维修苹果全系列产品
作者: huangxin52    时间: 2016-4-3 10:54
你仔细检查一下是否所有的功能都正常?修到过两次电源板那边电容漏电导致运行速度慢和风扇长转的!不过是1465和1466
作者: liaoliao945    时间: 2016-4-3 10:57
虽然没修过苹果,但是风扇转速跟EC和BIOS还有温控芯片有关,楼主可以重点查查这3个关键点
作者: 逍乐    时间: 2016-4-3 12:18
huangxin52 发表于 2016-4-3 10:54
你仔细检查一下是否所有的功能都正常?修到过两次电源板那边电容漏电导致运行速度慢和风扇长转的!不过是14 ...
你说的电源板是主板上的电源这部分还是接电源接口的那个小板?
作者: 逍乐    时间: 2016-4-3 12:23
BIOS刷过,温度控制的话应该也OK,因为在LU大师和AIDA里看温度都正常,EC就没去换了,算了还是寄给别人修吧,怕客户没有这个时间来等
作者: 272868655    时间: 2016-4-4 11:32
机器进水啦  要不然不会这样的问题  你拆出来看 哪里有芯片腐蚀没
作者: 辛程    时间: 2016-4-7 18:43
查温控反馈电路。。。smc
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-4-21 14:26
我修过温控芯片有问题的。
