脚尖上的幸福 发表于 2016-4-3 10:55
请问 在BIOS里和PE里可以认到硬盘吗?
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-3 10:56
还有就是硬盘本身 接到机器上硬盘会不会转
feixiama 发表于 2016-4-3 11:01
楼主什么都没说,你都测了些什么地方,数据也没保上来。 让人怎么帮你。。。。。
戒刀 发表于 2016-4-3 11:18
硬盘转不转?
kang1985 发表于 2016-4-3 11:10
先查硬盘接口这边有没有问题,再查桥硬盘模块部分。
liuvgog 发表于 2016-4-3 11:06
我遇到过是5V供电拉低了
LSA 发表于 2016-4-3 10:44
你确定硬盘是好的?
w695483991 发表于 2016-4-3 11:25
SATA模块就图上那几个吗? 还有其他地方要查吗
lma123 发表于 2016-4-3 11:43
SATA_DET 你查查 看看正常吗
+3v_hdd1 这个有木有电????如果没有就仔细找找,不可能是空的!!!tylovehxh1 发表于 2016-4-3 12:01
hyy 发表于 2016-4-3 21:48
查完了就换桥,你也可以看能认到光驱不
慢慢炖 发表于 2016-4-3 22:54
楼主建议你在你那个图纸上找一找这个时钟信号,这个图纸跟你那个不是同一个但或许能找到,PCH应该是内部把S ...
wuaook 发表于 2016-4-4 12:22
南桥模块供电。话说你有刷过BIOS没啊
w695483991 发表于 2016-4-4 14:00
没刷过BIOS 难道跟BIOS 有关吗?
光驱跟硬盘都无法识别 跟BIOS 有关吗
sysczf 发表于 2016-4-4 14:41
硬盘确定好的话,肯定就是5V供电弱了
wuaook 发表于 2016-4-4 14:31
先软后硬。不要小看BIOS或者直接就是BIOS设置问题
