一体机c320r4 BIOS
wangzhibing
2016-4-3 10:19
一体机c320r4 BIOS
一体机c320r4 BIOS 论坛找了 找不到 在淘宝买的 DA0QUAMB6E0 论坛里有 6D0的
联想C320R4.rar
2016-4-3 10:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.12 MB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
航睿电脑
2016-4-16 21:56
可不可以把板号6D0的连接发个
lyl198301
2016-5-5 10:30
这个是不是INTEL 独显主板BIOS
四维维修
2016-5-14 18:22
是南桥还是EC的
wangzhibing
2016-5-21 10:17
南桥的
{:4_136:}
行者维修1
2016-6-4 16:30
q我的,有时开机,有时不开,下了试试
行者维修1
2016-6-4 16:30
下了,没问题,可以亮机
四维维修
2016-6-13 16:47
我的是点不亮,下个试试
15948
2016-6-24 16:31
ec的有没有啊
396307184
2016-8-11 16:29
开机掉电 刷个试试
zqsmgzs
2016-8-13 16:40
我的也是E0的,刷了试试
残忆追旧年
2016-8-23 16:41
不开机,下载下来试试,结果回复
残忆追旧年
2016-8-23 17:04
OK 亮机,这个BIOS是版号6E0,REV1.0的,我的机器是6E0,REV E的,电流直接到1.5不亮,刷楼主的南桥BIOS好啦,里面是南桥和EC的,不过注意的是版号后面不一样,待测稳定
大同博远维修
2016-11-25 16:34
下载了6DO的不亮刷楼主的试一下
oyz0715
2016-12-12 14:23
rev 是多少啊?
oyz0715
2016-12-12 14:24
这台联想C320 后面并没有R4,但是板号是一样 REV又不知道是不是一样 哎
ch48052441
2016-12-26 13:30
感谢分享!谢谢楼主无私
钝角
2021-4-22 17:15
感谢、我的机器型号和板号与楼主的一致、刷后完美亮机快、主板是独显4显存、原来是时亮时不亮、不稳定、刷写后完美修复!
Luke"
2024-7-10 12:47
C320同版号刷了亮机
