标题: 三星s22a330bw,onoff和adj在什么位置求师傅们解答 [打印本页]
作者: s1764059528    时间: 2016-4-3 09:46
三星s22a330bw,onoff和adj在什么位置,求师傅们解答
作者: 负电荷    时间: 2016-4-3 09:57
电源口左边那就是开关接口
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-3 10:08
在电源接口,,,,,,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-3 11:08
负电荷 发表于 2016-4-3 09:57
电源口左边那就是开关接口
他应该说的是升压板的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-3 11:09
在这个板子的背面,有个升压板的开启测量点,如果你换通用升压板,可以考虑测量一下。
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-4-3 11:36
这个需要图纸才能看到  这个是LED的    楼主的这个是有问题的吗    可以先刷个MCU试试  这款显示器
MCU很容易出问题。
作者: s1764059528    时间: 2016-4-3 14:57
MCU很 ...
刷过,现在故障,就是有点暗,没有那么亮,想接一个led的高压板试试
作者: s1764059528    时间: 2016-4-3 14:59
换通用的升压板,我在背面找到了BL-ADJ和  BL-EN接上屏幕没亮,又换过一个升压板还是没好试,供电没问题,是不是我接错了?
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-4-3 15:32
大哥  你恢复出厂设置试试啊    一般都会好哦    好了要说哦
作者: s1764059528    时间: 2016-4-3 18:56
我对你也是没啥说的了,说过刷bios还没好,你让我恢复出厂设置
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 18:57
电源转过来一个 一个是开关的吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-3 22:13
你找不到开启 可以接屏供电上
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-3 22:43
s1764059528 发表于 2016-4-3 14:59
换通用的升压板,我在背面找到了BL-ADJ和  BL-EN接上屏幕没亮,又换过一个升压板还是没好试,供电没问题 ...
可以用屏供电来开启升压板,只要后面电压和路数配的上就行。
作者: gh3426654    时间: 2016-4-4 08:20
这板子一般电源接口好坏,,
作者: s1764059528    时间: 2016-4-4 08:45
gh3426654 发表于 2016-4-4 08:20
这板子一般电源接口好坏,,
屏幕暗,跟接口有关系么
作者: s1764059528    时间: 2016-4-4 09:26
朋友们,检测出来了,用一套通用版,加一个ied灯条带了一下,还是暗,排除了主板问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-6 09:57
有可能灯条有问题
作者: s1764059528    时间: 2016-4-6 18:16
yuchao454875 发表于 2016-4-6 09:57
有可能灯条有问题
用通用一套点过了,是灯条问题
作者: sbkhn88    时间: 2016-4-6 19:01
通电了慢慢测试也能把它找出来。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-6 20:46
有人说接屏供电,那是不完美的接法,开启后,屏会白一下,图像再正常,我也在一至找正常改板接法。
作者: s1764059528    时间: 2016-4-6 21:40
好吧好吧 .找到分享下
作者: mutangchun331    时间: 2016-4-12 10:50
s1764059528 发表于 2016-4-6 21:40
好吧好吧 .找到分享下
没有找到ADJ,我改的也是每次拜一下图像才正常
作者: lastchen    时间: 2016-4-12 11:29
背后都有测试点的
作者: s1764059528    时间: 2016-4-13 21:02
lastchen 发表于 2016-4-12 11:29
背后都有测试点的
我知道,接上不好使
