查看: 2801|回复: 32
[主板维修]
ONDA H61 VER:3.00不触发一条铜线搞定
发表于 2016-4-2 23:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
测开关针有高电平  32.768晶振有波形 再量IO 21脚3VSB 正常 29脚PSIN#按开关有高低高跳变  28脚PSOUT#也有  31脚SLP-S3#  有高电平  40脚SLP-S5# 有高电平 49脚RSMRST#有高电平 再测30脚 PSON# 低电平 *脏话*按道理应该开机了 再测绿线5V不正常问题找到  欧耶不管3*7*21一条铜线飞过去······搞定
评分
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
青杏煮酒 + 2
zh77 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjs1233 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-4-2 23:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线还是用胶固定一下好,上次修一个主板,一会送回来了,说还是不行,同行把飞线拽掉了,说碍事。
点评
是滴有些人看到这线不知干嘛滴就给你搞掉了 为了不影响外观有作少许固定的  详情 回复 发表于 2016-4-2 23:39
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-2 23:39:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-4-2 23:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
量到点从背面飞线比较好,
发表于 2016-4-3 00:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找出断线或者掉件处修复,就不会被人家扯掉了
发表于 2016-4-3 07:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样飞线是够快的,但不太美观。
发表于 2016-4-3 07:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,一定要飞好线
发表于 2016-4-3 14:43:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这线飞得有点长,绿线到IO的线走的都是表层,可以跑出来的
点评
在IO那脚出到C20那就进中间去了测了小会没找到点只有直飞了  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:00
有些会通过跳线电阻连接  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:54
发表于 2016-4-3 14:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些会通过跳线电阻连接
点评
跳线电阻是什么?不明白,修到过的绿线到IO要么直连要么经过三极管的,当然直接的有些是有电阻的  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:13
发表于 2016-4-3 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
点评
飞线除了不美观外,别的都好,节省了不少时间,我觉得我是有强迫症的人,这板我修的话我是不会飞线的  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:12
发表于 2016-4-3 22:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这线飞的还是可以了,不是很难看来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-4 08:43:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
io到绿线之间断线 蛮经典的故障
点评
无奇不有···  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:27
发表于 2016-4-4 08:54:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请教一下楼主PSON#在这里是高电平才开机是嘛?
点评
不是高是低电平才开机  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:24
发表于 2016-4-4 13:24:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是高是低电平才开机
点评
谢谢楼主,明白了。  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:50
发表于 2016-4-4 13:27:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-4 08:43
io到绿线之间断线 蛮经典的故障
无奇不有···
点评
恩,修过asus 绿线断线的  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:39
发表于 2016-4-4 13:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这线飞的,真妖娆
点评
谢谢超喜欢你后面这个词组 解释也蛮有意思的 解释】1. 娇艳美好2. 有诱惑感的,引起性欲的  详情 回复 发表于 2016-4-4 13:49
发表于 2016-4-4 13:39:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
恩,修过asus 绿线断线的
发表于 2016-4-4 13:49:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
fjs1233 发表于 2016-4-4 13:31
这线飞的,真妖娆
发表于 2016-4-4 13:50:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
东区昌顺电脑 发表于 2016-4-4 13:24
不是高是低电平才开机
谢谢楼主,明白了。
发表于 2016-4-4 21:12:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞线除了不美观外,别的都好,节省了不少时间,我觉得我是有强迫症的人,这板我修的话我是不会飞线的{:3_53:}
点评
这个倒是但没图 不态好找点  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:54
