标题: 联想S405更换CPU亮机备份的BIOS [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆    时间: 2016-4-2 22:22
    外地发了台联想S405 板号LA-9001P,开机电流0.8A不亮,刷了下BIOS后,待机发出吱吱响,量CPU供电电感完全对地了,拆掉CPU后再量阻值几百欧,通电正常不会响了,从深圳发了个CPU回来,说是要全新的,结果到手一看很多划痕,明显不是新的,用万用表打上面电容阻值明显有点低,最小的才6欧,哎,试试了,换上,亮机。
联想S405 LA-9001P亮机.KB.zip (56.73 KB, 下载次数: 1)
