e40装系统掉电
168hewenlong
2016-4-2 18:41
e40装系统掉电
e40装系统过程中掉电,祼版没有掉电。进PE也没有掉电。I3的cpu 。 那位大师求助
二年级
2016-4-2 19:12
应与温度有关系吧?掉电后能再开机吗?
バ幸福De右岸
2016-4-2 19:26
这种问题只有示波器才能快速解决
天津慧修
2016-4-2 19:44
南桥坏了 换一个就好了 昨天还修过这个问题
wjnyzz
2016-4-2 20:38
E40的散热器坏的特别多,这样的情况多半是散热器不行了,你自己拆开摸一下散热器铜管是不是一头热,一头冷
185313266
2016-4-2 20:50
散热遇见过,散热没问题,最小排除法了,拆拆拆,拆外设!
1035672944
2016-4-2 20:52
看看是不是温度高引起的
天意wx
2016-4-2 21:58
这个机器先排除散热问题 散热模组爱出问题
天意wx
2016-4-2 21:58
hyy
2016-4-2 22:01
这机子我没有碰这问题的,都是显卡有问题
双剑合璧
2016-4-2 22:39
E40本来就设计不咋的? 都是温度惹的祸
jiafu000
2016-4-2 23:10
e40.这机器温度高的离谱,amd的就不用说了
刷刷刷BIOS
2016-4-3 11:45
这机器散热片很容易坏的
ycjxdn
2016-4-3 12:35
先用鲁大师检查一下是不是温度高,这个机器的散热片也有出问题的!
1637830498a
2016-4-3 12:40
我以前也碰到过,外挂GO系统。就好了,进系统一切正常
wangxinzhou
2016-4-3 12:41
散热器的问题。
