标题: 联想y400灰屏之维修。 [打印本页]
作者: 刘键    时间: 2016-4-2 17:50
标题: 联想y400灰屏之维修。
   Y400灰屏有时动动屏还正常,先报价,然后开拆。初步估计是屏线,拆开屏线,发现有2根断掉。接好后,还是灰屏。在论坛上查查,发现是显存有问题,加焊显存后,屏有图像,不过有干扰。关机,给屏线的接地线加粗后开机,图像变蓝色,缺色啊。查图纸,发现lvds信号,进入PCH,换完PCH后,还是老样子,缺色。没办法跑线路吧,查图纸发现经过一个0欧电阻。在板子上瞎找,在显卡边上找到,发现LVDS信号直接进显卡了,(这也证明了这款机器为啥不能改集显的原因了)。这显卡真贵210元咬牙定片全新的,上机后发现屏幕正常。装机后收钱。用手机编辑,没有图,感兴趣的朋友可以试试,验证一下是不是我所说的那样。
作者: 天意wx    时间: 2016-4-2 22:08
这机器问题 好多  屏线 加焊现存 后换PCH 再换显卡  ……
作者: jiafu000    时间: 2016-4-2 23:09
问题太多了坏成这样
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-4-2 23:40
这显卡还真是贵啊
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-3 08:33
维修成本大 客户价格又报不上 没利润了!
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 09:08
修这个机器楼主能收多少钱呀,换了这么多东西,还不如直接换板了!如果维修给客户报高了,客户不好接受吧!换板高点儿报还好说点儿!
作者: dujunsong    时间: 2016-4-3 09:12
最后还是显卡坏了
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-4-3 09:18
天啊,这机子两个BGA都干完了,最后收多少钱? 成本都那么高了,还有钱赚吗?
作者: pzqsky    时间: 2016-4-3 13:48
我的这台有时候进能系统,有时候开机就灰屏,加焊过显存还是一样,显卡太贵了,没有弄,现在定回来显存,等节后换上去看看如果,如果还是这样就放弃了
作者: 暮光之城a    时间: 2016-4-8 18:54
楼主,换这么多有钱赚吗?
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-4-22 12:34
pzqsky 发表于 2016-4-3 13:48
我的这台有时候进能系统,有时候开机就灰屏,加焊过显存还是一样,显卡太贵了,没有弄,现在定回来显存,等节后换 ...
楼主   修好了    是现存的是吗
作者: bdx123    时间: 2016-5-12 17:46
我遇到 一台用电池开机屏亮不显示,多开几次也一样,然后关机,插上VGA线开机内屏就显示,然后再怎么开机都 正常这是怎么回事
作者: zanshengwei    时间: 2016-5-12 17:49
哎,修好就好,有时修机就是在赌
不过这显卡真心贵
作者: 827497686    时间: 2016-5-17 11:28
是不是显存的问题,这机器不好搞
作者: booree    时间: 2016-6-11 16:58
我加汗了uv5怎么用了几天就变灰屏了
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-11 17:04
需要一定的勇气啊
作者: sy104689983    时间: 2016-6-11 17:18
这个问题显存 显存都会出 修过几台当 那叫个酸爽
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-11 18:35
整块板该干的都干完了,你第一就应该干显卡的
作者: 大白菜?    时间: 2016-6-11 22:13
能不能改集显 ,看有没有集显电感就知道了
