天意wx 发表于 2016-4-2 22:22
仁宝的机器 BATT模式下 需按下开关拉低51_ON# 导通PQ101 产生VS 之后产生待机3V5V
之后EC受到ON/OFF ,发 ...
新人求罩 发表于 2016-4-3 09:19
*脏话* 前面还算正经 后面那段回复是不是太可恨了 我的为嘛不持续拉低呢 这个是关键哦
天意wx 发表于 2016-4-3 09:30
没有脏话啊
我说的很认真的 你这个你可以按照不充电维修试试
lvjingang 发表于 2016-4-3 09:40
我们的故障一样的,我的是联想的Y460我倒现在还在扔着呢,没修好。
新人求罩 发表于 2016-4-3 09:51
= = 你的什么流程故障 说说看 我也对照
lvjingang 发表于 2016-4-3 09:55
我还没修好呢,我跟你一样的,适配器开机开机之后拔掉适配器电池可以放电,但是单用电池不能触发,实测电 ...
新人求罩 发表于 2016-4-3 09:58
我两一样的啊 我比你好点 换了EC等 故障还是那样
