标题: 盈通A55 policeman V1.1无复位不跑吗求助? [打印本页]
作者: ZombiePoke    时间: 2016-4-2 16:02
内存供电,内存槽脚位,桥供电,cpu供电,时钟都有。 放过电,刷过BIOS 还是那样。 手摸主板没有明显的温度。 求各路大神帮帮忙!!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-2 16:04
下面查2个PG  VRMPWRGD CPU发出  PWROK IO延迟发出。查查 都是3.3V 如果正常再查CPURST 再正常,就用阻止卡打下数据总线的阻值
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-2 16:09
A55 FCH芯片组检查 PWR_GOOD是否正常。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:11
闲修复位后修不跑马  复位闲看下PG是否出来
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-2 16:14
姐姐打的一手好字,姐姐你哪里的 收徒弟嘛
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:15
全部都是错别字是不是
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-2 16:16
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:15
全部都是错别字是不是
只能说 看的懂
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:17
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-2 16:16
只能说 看的懂
我这台笔记本输入法 只能安装拼音的 其他装不上 强行装直接蓝品 所以。。。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-2 16:20
这种故障,可以免费让搜狗公司的人来修。就说它家输入法兼容性真差
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:23
不是 是我自己做的系统。。。
作者: 15064319533    时间: 2016-4-2 16:25
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:23
不是 是我自己做的系统。。。
我觉得还是去找搜狗公司人比较好,这家伙兼容性太差,你的系统都兼容不了,那还了得
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:27
我自己做的系统  里面格式  设置 驱动 都是从电脑软件公司那边提的
桌面 输入法 都是自己设置的
作者: 15064319533    时间: 2016-4-2 16:32
检查 一下PWR_GOOD是否正常。
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 14:24
看看RTC电路有没有正常。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-3 14:27
amd的 考虑cmos电池
