G465C 进水,腐蚀
jy03208943
2016-4-2 15:39
G465C 进水,腐蚀
明显进水,严重腐蚀,清理后,更换电容电阻,通电待机0.07,有3.5V .触发0.24,感觉待机都有点高啊
上面PQ3腐蚀掉一个脚,TP0610K-T1-E3_SOT23-3可以用其他的代换吗?上面写的6kbN1。
天意wx
2016-4-2 22:25
(41.14 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-4-2 22:24 上传
有图纸
PQ3 找个一样的管可以代换的
jy03208943
2016-4-5 11:06
天意wx 发表于 2016-4-2 22:25
有图纸
PQ3 找个一样的管可以代换的
谢谢,找到了,然后还是不行,后续发现+VSB没电压。直接飞线,已好
