标题: 苹果iphone se内部结构如何?苹果iphone se拆机图解 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2016-4-2 14:56
苹果iphone se是美国苹果公司推出的一款新的4英寸iPhone智能手机,iphone se延续了iPhone 5s的设计,但配置直接升级到了iPhone 6s的水准,那么苹果iphone se内部结构如何呢?下面我们通过苹果iphone se的拆机来看看吧!
苹果iphone se拆机 图1
本次拆机的主角是iphone se的型号是A1662,iphone se采用了4寸分辨率1136×640屏幕(ppi 326),搭载A9处理器和M9协处理器,提供2GB内存和16/64GB存储,内置1200万像素摄像头(单个像素1.22微米,前置120万像素),支持4K视频拍摄,提供802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi、蓝牙4.2、Apple Pay等功能。
苹果iphone se拆机 图2
苹果iphone se拆机方法/步骤:
1、拆机前,先将手机关机。iphone se采用包边设计,用螺丝刀拆掉尾部的螺丝。
苹果iphone se拆机 图3
2、用夹钳打开分离iphone se屏幕和机身,这一步非常小心,不要屏幕排线弄断了。
苹果iphone se拆机 图4
3、用镊子挑开屏幕排线。
苹果iphone se拆机 图5
4、打开屏幕,拆下电池挡板螺丝。
苹果iphone se拆机 图6
5、断电。
苹果iphone se拆机 图7
6、拆屏幕排线挡板螺丝。
苹果iphone se拆机 图8
7、取下屏幕排线挡板。
苹果iphone se拆机 图9
8、用撬棒断开屏幕排线与主板连接,就可以将屏幕和主板分离。
苹果iphone se拆机 图10
苹果iphone se拆机 图11
9、拆下的屏幕模组。
苹果iphone se拆机 图12
10、取下SIM卡槽。
苹果iphone se拆机 图13
11、取下iphone se主板上所有的螺丝。
苹果iphone se拆机 图14
12、取下iphone se主板。
苹果iphone se拆机 图15
作者: Iemky 时间: 2016-4-2 15:05
苹果iphone se拆机方法/步骤:
13、主板正面。
红色:A9处理器(型号APL1022)和海力士2GB LPDDR4 RAM封装在一起;
橙色:高通MDM9625M基带;
黄色:高通WTR1625L射频收发器;
绿色:高通QFE1100 Envelope Tracking(移动包络追踪)芯片;
蓝色:Skyworks SKY77611四频段功率放大器;
苹果iphone se拆机 图16
14、主板反面
红色:东芝THGBX5G7D2KLDXG 16GB闪存;
橙色:339S00134,可能是Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi模块的衍生版;
黄色:Dialog 338S00170电源管理芯片;
绿色:NXP 66V10 NFC 控制器和1610A3充电IC;
青色:Skyworks SKY77826超低波段功率放大器双工器和SKY77357 2G/EDGE功率放大器模块;
蓝色:Cirrus Logic 338S00105和338S1285音频新品,和iPhone 6S/6S Plus中的一样;
紫色:高通WFR1620收发器;
苹果iphone se拆机 图17
红色:Avago ACPM-8020中频段功率放大器双工器;
橙色:Quorvo TQF6410低频段功率放大器双工器;
黄色:TDK EPCOS D5255接收模块;
绿色:高通PM8019 PMIC;
青色:Quorvo RF5159天线开关模块;
蓝色:InvenSense EMS-A六轴陀螺仪和加速度计组合;
紫色:Broadcom BCM5976触摸屏控制器;
苹果iphone se拆机 图18
15、屏幕拆解。
苹果iphone se拆机 图19
16、取下听筒固定挡板。
苹果iphone se拆机 图20
17、取下前像头排线。
苹果iphone se拆机 图21
18、取下Touch ID挡板固定螺丝。
苹果iphone se拆机 图22
19、取下Touch ID模组。
苹果iphone se拆机 图23
20、取下屏幕背光挡板。
苹果iphone se拆机 图24
21、iphone se液晶模组。
苹果iphone se拆机 图25
22、取下主像头。
苹果iphone se拆机 图26
23、抽取电池易拉胶。
苹果iphone se拆机 图27
24、取下电池。
苹果iphone se拆机 图28
25、取下震动器固定螺丝。
苹果iphone se拆机 图29
26、取下震动器。
苹果iphone se拆机 图30
作者: Iemky 时间: 2016-4-2 15:11
苹果iphone se拆机方法/步骤:
27、取下开机键挡板固定螺丝。
苹果iphone se拆机 图31
28、取下音量键挡板固定螺丝。
苹果iphone se拆机 图32
29、取下音量键排线。
苹果iphone se拆机 图33
30、取下Wi-Fi天线。
苹果iphone se拆机 图34
31、取下尾插排线固定螺丝。
苹果iphone se拆机 图35
32、取下扬声器。
苹果iphone se拆机 图36
33、取下尾插排线。
苹果iphone se拆机 图37
34、iphone se 听筒。
苹果iphone se拆机 图38
35、iphone se 尾插排线。
苹果iphone se拆机 图39
36、iphone se 扬声器。
iphone se拆机 图40
37、iphone se 音量键排线。
苹果iphone se拆机 图41
38、iphone se 震动器。
苹果iphone se拆机 图42
39、iphone se 1200万像素主摄像头。
iphone se拆机 图43
40、iphone se 电池(1624mAh)。
苹果iphone se拆机 图44
41、iphone se Touch ID模组。
苹果iphone se拆机 图45
42、iphone se所有部件全家福!
苹果iphone se拆机 图46
以上是苹果iphone se拆机的全部过程,通过拆机,我们不难看出,整机拆解不是很难,便于日后的维护和维修。但是iphone se内部结构与iphone 5s、iphone 6有很多的相似的地方,有点偷懒的嫌疑吧!所以大家购买的时候一定要注意渠道,不要贪便宜,否则翻新机、改版机会很泛滥的,这点要格外注意。
作者: Daniele陈 时间: 2016-4-2 15:30
嗯~~~ 等 降价之时~~~ 可以 入手~~ 这是我喜欢的尺寸!
作者: ①點記憶 时间: 2016-4-2 15:39
苹果5 se的销量 貌似不是很牛了 应该大家已经不感冒了 苹果也基本过了巅峰时期了
作者: hxlzhwxzhan 时间: 2016-4-2 16:00
苹果机没修过
作者: fsh 时间: 2016-4-2 23:49
晕,好像刚出来的,还没有卖吧?
作者: xuxiaozhong 时间: 2016-4-3 12:17
和 5S 差不多 的 也可以说是一样的拆法
作者: 欣欣向上电脑 时间: 2016-4-3 20:47
赞个!!够详细
作者: 昕雨888 时间: 2016-4-4 13:47
5S的外观,6S的心脏,感谢楼主分享
作者: 沈元 时间: 2016-4-5 21:39
5S的外观 还是可以的
作者: dakuchar 时间: 2016-4-6 09:05
5S的外观 还是可以的
作者: 天天有修 时间: 2016-4-6 10:26
超详细的拆机过程,图文并茂,谢谢楼主。
作者: xingzai111 时间: 2016-4-7 14:21
刚拆了台5S的,貌似是一样的
作者: 非著名导演 时间: 2016-4-8 12:05
这么快就出这么详细的图,厉害。
学习了。
作者: 5226564 时间: 2016-4-11 00:10
跟5s差不多啊,楼主这么快就有详细的拆机图了,厉害。4英寸正好合适,明年买2手的
作者: ldzvip 时间: 2016-4-14 23:23
苹果做工那么多年了,还是这个样啊,真的是没有变过啊。
作者: deepinxw 时间: 2016-4-17 20:30
身边已有人入手了
作者: 新手小汪 时间: 2016-4-18 17:00
这不和5S一模一样吗? 就屏幕哪里有点拆法不一样!
作者: zhuzihan 时间: 2016-4-28 23:24
和5s一样呀,
作者: HADESroot 时间: 2016-5-9 14:43
不是6的心脏吗?
作者: 未来来生 时间: 2016-5-12 10:38
作者: gerh 时间: 2016-5-13 09:39
SE的质量和性能是在6和5S之间吗?
作者: liu19905157 时间: 2016-7-15 15:05
和5S一样啊
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-7-16 15:43
se搭载的是苹果 A9+M9协处理器,运行2gb,比6s运行大一点,可以说是6s的升级版吧,
作者: island846 时间: 2016-8-18 16:29
跟5s差不多啊,没啥新鲜的
作者: lxm10520 时间: 2017-4-20 18:22
有个SE进水,前后摄像头黑屏,指纹检测失败,发热大,
作者: aodan2016 时间: 2017-4-25 11:33
和5s拆解没什么区别
Powered by Discuz! X3.4 |
