Y400 电池开机插适配器重启跪求
amitayus
2016-4-2 14:46
Y400 电池开机插适配器重启跪求
联想 Y400 都正常使用 插适配器就重启, 拔掉也重启。 是为什么, 第一次碰见这个问题啊 求大神帮解决啊
多多
2016-4-2 15:13
裸板待机测一下啊
二年级
2016-4-2 15:17
该机有NEC大电容吗?有就改!还有就是查适配器的识别信号是否正常。
バ幸福De右岸
2016-4-2 19:00
查acin 和适配器模式下的保护隔离 有示波器的话打一下波波看谁先掉
873808892
2016-4-2 22:17
保隔电路查下,
天意wx
2016-4-2 22:40
单独用适配器开机看下现象在分析
负电荷
2016-4-3 09:39
这个需要你耐心的测试
木苽
2016-4-3 12:20
路过 学习下
bailang381
2016-4-3 12:32
重点保护隔离检查下
ww123321
2016-4-4 15:16
楼主修好分享一下
