标题: ALC883 声音沙杂维修 [打印本页]
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-2 14:41
标题: ALC883 声音沙杂维修
一片顶星TP45K的主板
问题故障:声音沙杂,虽然不是很沙杂得听不下去,但也很刺耳,排除驱动故障,接触不良我感觉也不是。
这类问题如何检测、排除?有必要换IC么?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 14:46
声音接口也会引起杂音现象
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-2 14:54
风神一笑 发表于 2016-4-2 14:46
声音接口也会引起杂音现象
依女神看,如何排查检修次问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-2 15:00
要换个声卡芯片来试,,,,,,,,
作者: 多多    时间: 2016-4-2 15:10
查声卡的时钟和供电。
芯片本身不良也会出现此现像
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 15:10
yhmgzy 发表于 2016-4-2 14:54
依女神看,如何排查检修次问题?
内外置测量 或者环掉试试 要是不行 就可以确定芯片
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 15:18
首先把耳机插到其它设备上听声音是否正常,有可能是插头引线的问题,再不行换声卡芯片吧。
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-2 15:19
这外置6孔接口的,拆换好麻烦34个针脚啊又细又平贴板子,我没搞过
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-2 15:30
多练焊接技术,维修就是,找出坏的 。更换。
焊接心得。。http://www.chinafix.com/thread-942788-1-1.html
加点分哦
作者: 夜未眠    时间: 2016-4-2 18:21
883不用说,直接换芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-2 19:37
看你的是什么板子 板子不错的话 换个ic测试下呗
作者: lovelcm97    时间: 2016-4-2 21:18
先换周围的电容再换芯片
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-2 21:28
焊接心得。。http://www.chinafix.com/thread-942788-1-1.h ...
我也是自己学修板的,没师傅,也很少看别人的焊接视频,慢慢磨吧,焊接技术确实不行,得加把劲
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-2 21:29
好就大家建议去翻个IC出来换看看
作者: a471145932    时间: 2016-4-2 21:45
这种沙哑 应该是失真造成的  重点检测高低频补偿  有没有偏置电路 如果偏置电压没有肯定会失真 具体的你找个图纸看看最好 我这没这图纸
作者: 凤城    时间: 2016-4-3 14:57
这种情况要么是声卡输出电路中的电容问题,要么就是声卡坏
作者: 腾讯小组    时间: 2016-4-4 18:26
声卡旁边的滤波电容换下试试
有条件 用示波器量一下波形
作者: 董华金    时间: 2016-4-17 15:12
换声卡,换电容即可
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-4-17 15:18
先换芯片,再看看电容
